Обсуждение модуля Renault
Кто пробовал даным модулем читать доп оборудования(авс,пб) и на каких авто?
Сценик пробовал,не читает- даже порта не видно. Берет ДВС (был К4М-1,6-16 ,сименс) и акпп DPO чёй то читает,ошибки вроде как. Дата вообще чудно-
ДВС сразу после АКПП
Изменено пользователем ППВ
  • Ответов 83
  • Просмотры 44,8 тыс
:emot62: Вопрос скорее к Виктору(виви--кот) -все тот же сценок француз (АКПП DPO-сименс )-ERR300-Это что???
Сегодня работал с Логаном 2011 г. Адаптер ЕЛМ. Заметил некоторые особенности: думает! пока не подумает никакую вкладку не переключает. Ошибки стирает как то очень интересно шлепнешь стереть потом выйдешь из диагностики потом следом снова зайдешь, тогда пишет что выполнено. А по другому просто виснет. Активация не работает. Подухи берет некорректно, ошибки отображает все какие есть и не трет вообще. В общем вполне рабочая программа, просто сырая и требует доработки в чём готов принять живейшее участие. Давайте позанимаемся. Виктору респект.
Изменено пользователем bachmann
Хотелось бы услышать отзывы пользователей этого модуля.
в прграмме 1.6 брал все рено что заявлены, но ничем не управлял и ошибки не сбрасывал, новая 1.7 v2 пока не пробовал, но думаю иправили я писал по данной проблеме Виктору и отсылал логи работы программы
программа виснет, переходов из вкладки в вкладку нет.когда виснет выключить не возможно только через диспетчер задач. ошибки не трет, смотрел сандеро 1.4. двигатель читает четко, сравнивал с сканматиком. нужно дорабатывать программу
Сам проект OpenDiag классный, я являюсь ОФФ пользователем уже как два года,доволен всем, тоже планирую модуль рено брать, но судя по тестам пока рановато, автору здоровья.
:biggrin: Подухи, не страшно? Вдруг шмальнет? :36_1_36:
Такая же проблема, на 3 адаптарах: VAG KKL, OpenPort 2.0, ELM 327
При этом "Тестер S7000HL4" все читает без проблем.
Изменено пользователем GaryG
Тоже самое и с мганом 2. Виснет .
Меган 2 турок. 2004г. Воще никак.... ))))) Автоком помог.
  • 3 месяца спустя...
Ребят. Кто пробовал диагностировать Дастер блок SPS???
Всем доброго дня.
Пользуюсь платной версией OpenDiag Pro-ELM, всем доволен ( по нашемаркам), но!
Купил активацию блока Рено, активировал. Через ELM327 не пошло вообще. Проконсультировался у Виктора, объяснили, что с
адаптерами OpenPort2, мини-vci V10.028 VCI J2534 должен работать лучше. Помучился, не помогло,  забил.
Купил Клип, адаптер конечно путёвый, прога встала, адаптер запустился, смотрел  Логанов, Меган2, Дастер, всё путём.
Но отбивать (себестоимость) долго, ввиду малого числа желающих, продал.
Купил мини-vci V10.028 VCI J2534 (как бы что советовали под OpenDiag Pro-ELM и тут печалька.
Адаптер видит, прога находит, но при диагностике Логан не увидел, Ларгус тоже пусто, хотя ABS на Ларгусе прочитал.
Подскажите кто пользовался  компоновкой OpenDiag Pro-ELM+мини-vci V10.028 VCI J2534, может что делаю не так?
Блок Рено активирован, ХР2, мини-vci V10.028 VCI J2534 -дрова встали нормально.
В чём может быть засада???
Ну и зря клип продали! Он же не только диагнозит....
Нет хорошего потока Рено, а лёжка адаптера ( даже с условием его возможностей) не рентабельна.
Немного отвечу себе.
Ларгус, тестировался через ELM327 + СканМастер 2,1 - связь с движком есть.
Ларгус, тестировался через ELM327 + ОпенДиагELM(комерция) - связь с движком есть, блоки видит.
Ларгус, тестировался через K-L ( на K l adapter 232 - L9637 *2) - связь с движком есть, блоки ( движок, ABS) видит.
Странно, что мини-vci V10.028 VCI J2534  с движком не связывается через ОпенДиаг (хотя заявлено разработчиком), а видно только ABS.
Ну возможно руки мои кривоваты, а может что не досмотрел,. всяко бывает ;).
Вопрос частично решён, осталось проверить на чистых реномобилях.
Всем Удачи.
У меня первая проблема появилась. Рено меган 2001 год.
Опен Диаг не поймеш подключается или нет, пишет "данные получены", то данных нет. Ничего не отображается, просто чёрточки. Ошибки тоже не считывает. Паспорт не считывает.
Подключился ScanMaster-ELM без проблем. Адаптер елм 327 оригинал.
Пробовал K-Line адаптером тоже непоймеш подключается или нет, пишет "данные получены", то данных нет. Ничего не отображается, просто чёрточки. Ошибки тоже не считывает. Паспорт не считывает.
Больше проверить нечем было.
Также пробовал АКПП и АБС тоже не подключается.
Изменено пользователем mihail85
Скорее всего проблема в адаптере, нужен К-КLine ( в смысле, со второй линией ( L-Line)) .
У меня только так прокатило.
"Ларгус, тестировался через K-L ( на K l adapter 232 - L9637 *2) - связь с движком есть, блоки ( движок, ABS) видит."
Удачи.
Так ScanMaster-ELM работает с  елм 327 оригинал, следовательно дело то не в адаптере?
опендиаг не хечет путем работать!
попробую адаптер другой еще приобрести (может что посоветуете). Спасибо.
Вроде бы оригинал, если не ошибаюсь
