Доброго всем время суток! Помогите пожалуйста, у меня jeep wj 2003 г.в. Проблема в следуущем, утром на холодную и даже в мороз машина заводится с пол оборота, но когда прогретую машину глушу и пытаюсь завести спустя минут 20 она заводится с 3-5 раза. Поменял топливный фильтр, бензонасос,стартер,промыл инжектор в сервите, результатов ноль.При этом ошибок не показывает. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
для начала!замерить давление топлива в этот момент!насос родной?
Спасибо за ответ, давление топлива нормално, насос радной, хотя насос тоже поменял, топливны филтр тоже, ето все началось после промывки фарсунки, тогда поменяли маленькие филтрчики на фарсунке,, помогите пожалуста!!!!!
БЫЛА АУДИ НЕДЕЛЮ НАЗАД У НЕЕ БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА! ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ! ВИНОЙ БЫЛИ ФОРСЫ! СНИМАЙ РАМПУ С ФОРСАМИ ПОДАЙ ДАЛЕНИЕ С НАСОСА И СМОТРИ НЕ КАПАЮТ ОНИ! ФОРСЫ В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ДАЖЕ МОКНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ! ДУМАЮ ТАМ И ПРОБЛЕМА!!!
это тоже попробвал, честно говаря форсунки не протикали, но прамокли несколько раз, но на стенде форсунки не протикают, и не праомокнут, бензин тоже менял!
а может знаете как надо исправить эти форсунки??? спасибо!!!!!
А форсунки вы решили первоначально помыть потому,что звёзды сошлись в созвездии Ориона?
не понял ваш вопрос???
поможет только замена!а мыли форсы ультразвуком?
ДА все началось после промывки с ультразвуком
Если само не пройдет ,то точно замена форсунок.
спасибо, заказал фарсунки, если дефект прайдет обезательно скажу
Форсунки зачем мыть полезли?
думал что время!! нелзя была мить??
А что вас подвигло думать,что пора мыть форсунки? Настенный календарь или какие то проблемы появились?
Какое в цифрах когда не заводится? Да иданные диагностики увидеть бы.
да пропал мощность, это не раз я делаю, давлетиа окло 3.8-4.0 бар, диагностика показыбает нормально
Такое ощущение,что это нам необходимо сделать вашу машину.Нормально-это сколько в цифрах?
это не раз я делаю,
И, что каждый раз после мойки у вас умирают форсунки?
Не все форсунки можно мыть ультразвуком, но есть другие средства их чистки и не менее эффективные и вполне безопасные.
нет ето первы раз
Пост №1
Пост №15
Ну и ... чему верить? Из всех сведений только то ,что это джип широкий. И посоветовать можно только Приехать в сервис,положить ключи на капот и со словами :"Сделаете-позвоните" уехать.
Изменено пользователем omdm
Пост №1
Пост №15
спасибо!!!
