jeep grand cherokee 4.0
Доброго всем время суток! Помогите пожалуйста, у меня jeep wj 2003 г.в. Проблема в следуущем, утром на холодную и даже в мороз машина заводится с пол оборота, но когда прогретую машину глушу и пытаюсь завести спустя минут 20 она заводится с 3-5 раза. Поменял топливный фильтр, бензонасос,стартер,промыл инжектор в сервите, результатов ноль.При этом ошибок не показывает. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/
для начала!замерить давление топлива в этот момент!насос родной?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-480300
Спасибо за ответ, давление топлива нормално, насос радной, хотя насос тоже поменял, топливны филтр тоже, ето все началось после промывки фарсунки, тогда поменяли маленькие филтрчики на фарсунке,, помогите пожалуста!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-481330
БЫЛА АУДИ НЕДЕЛЮ НАЗАД У НЕЕ БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА! ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ! ВИНОЙ БЫЛИ ФОРСЫ! СНИМАЙ РАМПУ С ФОРСАМИ ПОДАЙ ДАЛЕНИЕ С НАСОСА И СМОТРИ НЕ КАПАЮТ ОНИ! ФОРСЫ В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ДАЖЕ МОКНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ! ДУМАЮ ТАМ И ПРОБЛЕМА!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-481485
это тоже попробвал, честно говаря форсунки не протикали, но прамокли несколько раз, но на стенде форсунки не протикают, и не праомокнут, бензин тоже менял!
а может знаете как надо исправить эти форсунки??? спасибо!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-481577
А форсунки вы решили первоначально помыть потому,что звёзды сошлись в созвездии Ориона?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-481737
не понял ваш вопрос???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-481873
поможет только замена!а мыли форсы ультразвуком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-483081
ДА все началось после промывки с ультразвуком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-485046
Если само не пройдет ,то точно замена форсунок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-485052
спасибо, заказал фарсунки, если дефект прайдет обезательно скажу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-485365
Форсунки зачем мыть полезли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-485600
думал что время!! нелзя была мить??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-485735
А что вас подвигло думать,что пора мыть форсунки? Настенный календарь или какие то проблемы появились?
Какое в цифрах когда не заводится? Да иданные диагностики увидеть бы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-485838
да пропал мощность, это не раз я делаю, давлетиа окло 3.8-4.0 бар, диагностика показыбает нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-486016
Такое ощущение,что это нам необходимо сделать вашу машину.Нормально-это сколько в цифрах?
это не раз я делаю,
И, что каждый раз после мойки у вас умирают форсунки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-486022
Не все форсунки можно мыть ультразвуком, но есть другие средства их чистки и не менее эффективные и вполне безопасные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-486040
нет ето первы раз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-486710
Пост №1
Пост №15
Ну и ... чему верить? Из всех сведений только то ,что это джип широкий. И посоветовать можно только Приехать в сервис,положить ключи на капот и со словами :"Сделаете-позвоните" уехать.
Изменено пользователем omdm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-486869
Пост №1
Пост №15
спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44530-jeep-grand-cherokee-40/#findComment-487057
