Lifan X60 2013 установка StarLine A91
Машинка простенькая по этому кратко о главном по горячим следам,
Что бы не забыть что куда и когда.
Ставим вот такое чудо: StarLine A91
Сигнализация народная, представлять я думаю не нужно.
Машина Lifan имеет встроенную сигнализацию, которая в принципе никак нам не мешает.
Иммобилайзера нет.
По возможности закрываем панель от царапин подходящим материалом, пластик нежный быстро оставляет следы неаккуратной работы.
Снимаем боковую накладку передней панели. Через неё выдавливаем наружу блок кнопок управления зеркалами и центральным замком, сидит очень жестко на железных фиксаторах сверху не поднять.
Снимаем среднюю панель у ног водителя, пришлось подтолкнуть пистоны с обратной стороны.
Далее, руками снимаем накладку с панели приборов идёт на удивление легко.
Панель приборов зацеплена двумя штекерами белый и чёрный.
Защита руля стандартная на трёх саморезах, пришлось слегка поддеть лопаткой пистоны.
Боковая накладка левой стойки снимаем для прокладки кабеля антенны сидит на двух пистонах и низ на направляющей.
Далее снимаем управление печкой, четыре пистона и направляющие.
За печкой стоит блок BCM и верхнее крепление накладки рычага управления, механической коробкой. Накладку подымаем сзади и отодвигаем от основной панели
Пытался вытащить кнопку открытия багажника из гнезда, но не удалось, снял штекер просунув руку за панель.
Штатная сирена стоит в багажном отсеке в левом кармане, снимаем с неё разьём что бы зря не пикала.
Для вывода проводов в моторный отсек грамотно предусмотрен канал в резиновом уплотнении по левому борту.
Подключения следующие:
Замок зажигания:
Если присмотреться то на фишке замка подписаны провода.
АМ1- коричневый
АМ2 – синий с красным
АСС – сиреневый
ST – черный с желтым
IG1 – красный с синим
IG2 – чёрный с белым
Центральный замок, провода с кнопки управления:
Коричневый с синим – закрыть
Коричневый с зелёным – открыть
Панель приборов:
Повороты – зелёный с красным в обоих разъемах крайние.
Ручник – синий с чёрным.
Тахометр – белый с черным. Не забываем переключить программно сигнализацию на управление от тахометра иначе будут сбои при работе запуска.
Концевики с дверей четыре провода в ряд черный с белой, розовой, желтой и фиолетовой полосой.
Запитываем через диодную развязку
Кнопка открытия багажника:
Коричневый с желтым, слаботочный минус.
Концевик багажника:
На блоке ВСМ нижний правый разъем провод чёрный с розовым
К сожалению из двадцати фото загрузились только те что есть.
Сайт ругается на большое количество.
Остальные фотографии: http://yadi.sk/d/UFQlE3rfAd2zs
Изменено пользователем romario-1
привет! крассава. можно чуть добавлю?
через реле подать импульс питания. на провод зажигания на блоке bcm, и в белом разъеме можно по минусу поднять все окна. тоже через диоды
Логично, там где электроника работает через ВСМ многие функции можно добавлять малой кровью.
Привет. А можно по подробнее про подъем стекл.Где провод зажигания на БСМ и куда подовать минус
Реле по зажиганию можно не ставить, после выключения зажигания стекла работают в течении 30 сек.
РС А меня лично бесит эта сигналка, остановился, поднял ручник, выключил зажигание и сигналка не держит зажигание, ДВС глохнет и потом по инерции заводиться через сигналку (приборная панель тухнет и по новой зажигает все лампы диагностики), а может и не успеть завестись.
Друг ты что-то ошибаешься.Ставлю постоянно А 91 все норм везде зажигания поддерживает
Неправильно подключены провода к замку, не запрограммирован правильно синий провод второй группы зажигания, не правильно выставлена программа определения запуска( тахометр, генератор, вольтаж) Часто сталкиваюсь с такой установкой сигналок, заколебался исправлять.
Привет. А можно по подробнее про подъем стёкал. Где провод зажигания на БСМ и куда подавать минус
Все банально просто, клацаешь кнопками стеклоподъемников и одновременно замеряешь пины на ВСМ. Другой вариант подымаешь панель кнопок и смотришь провода по цвету, потом проверяешь где они на ВСМ. Все четыре пина подключить через диодную развязку к программируемым каналам сигнализации.
Пользоваться только логическим пробником или светодиодом, никаких лампочек а то запалите что ни будь.
  • 5 недель спустя...
по окончанию автозапуска,после выключения зажигания происходит открытие ц.з. что сделать?
Если поставил А91,то активируй функцию 7/2 в таблице запуска
Изменено пользователем ya.Salavat
а если топор 9010? чё делать то кто подскажет
Засада..... искать провод открытия и разрывать его после АЗ
можно обрезать провода управления электрозамками и подсоединить на сигу как дополнительные электро замки . Либо рвешь один из проводов управления и ставишь реле блокировки чтобы сига размыкала питание на электро замки и не было открытия когда сига в охране .Я делал как доп. замки ну и активируешь функцию 11 вар.1 таблицы
Сиги не ставлю, но работаю с этим, так сказать, авто. Просто даю наводку, если на штатном брелоке второй раз нажать "закрыть", то стекла поднимаются сами, это функция с завода.
А я думаю что ко мне все клиенты со стеклами пристают.
С просторов,попробуем.
Обход открытия замков при выключении зажигания
Если на сигнализации нет функции перезакрытия замков после окончания автозапуска, или если вы не хотите чтобы двери открывались на две секунды после глушения двигателя в режиме охраны, то можно эту функцию обойти.
Для этого режем СИНИЙ провод (тот что рядом с желтым), на белом разъеме блока bcm. И подлючаем его через нормально замкнутые контакты реле. Питание: + на реле подаем постоянное, а минус берется с провода для обхода иммобилайзера на сигнализации. На этом проводе должен появляться минус при автозапуске двигателя.
Обратите внимание: при разрыве синего провода перестают работать почти все функции блока BCM (стеклоподьемники, замки дверей). И так же не будет работать бензонасос. Чтобы этого не произошло нужно разрезать разрешающий плюс работы бензонасоса и подключить его к СИНЕМУ проводу.
Причем к тому концу провода, на котором остается плюс при размыкании контактов реле. Таким образом при включении зажигания во время автозапуска плюс от синего провода будет подаваться на разрешение работы насоса, а включение реле (размыкание НЗ контактов) обесточит управление замками дверей.
Это какой то мазохист придумал. У клиента температура - ампутируем голову.
Проблема другая при установке сиги а91 не моргают задние поворотники как быть?
доп реле подавать минус на кнопку аварийки,или использовать габариты для световой индикации
Изменено пользователем серге
В блоке комфорта есть и передние и задние цвета проводов даже одинаковые по толщине провода разные
