Ищу пару дампов (Micronas + 24C32) из приборки на Audi A3 неизвестного года
Приборка Siemens VDO
Те что у меня есть от других подобных панелей не подходят, с одной прошивкой не работает центральный дисплей а с другой не светится ни один экран, только стрелки приборов управляются.
В поиске именно 8P0 920 932Q
Отличительная особенность этой приборки БЕЛЫЕ надписи в дисплеях.
Так выглядит приборка с чужим дампом.
На центральном дисплее мусор.
видать синий тетрис сделал своё дело? покажи что осталось от родный дампов
Изменено пользователем den5
синий тетрис-таки валит а3 вне зависимости от версии прошивки?хотя а3 там заявлена....
Родного микронаса нет, он сдох, кварц не генерит, на попытки считать его икспрогом - не реагирует, есть только еепром. Что такое синий тетрис я не знаю, машины от этого щитка тоже нет и не будет.
Модератор с чувством юмора отредактировал заголовок "ищу сладкую парочку"
И правда "сладкую" - кислая и горькая у меня уже есть, завтра буду в мастерской - выложу обе, что-то сразу не догадался!
Да, с таким названием эта тема будет на первой странице в поиске при наборе слова "твикс"...
а убили то как, если при корректировке через диагнозу ( симптомы такие, ничего не горит, на диагнозу не выходит ), то надо было сразу искать владельцев дорогих девайсов, большинство приборок можно восстановить
Как убил сам не пойму, есть просто щиток, без авто, одна приборка, автомобиля к ней нет, мотать ее никто не собирался и не собирается, задача просто запустить. Короче история длинная и очень запутанная! Сейчас в этой панели стоит другой процессор, родной даже на макетке не шевелится, короче шансов вычитать из родного что нибудь у меня уже нет!
Убил проц своими настойчивыми экспериментами, я его сто раз снимал и ставил на место, думаю что перегрел феном, проблем со статикой раньше не было, хотя тоже не исключаю этот вариант. В общем "как сдох микронас" пока сам не знаю!
Владимир, может у вас есть прошивка для моего микронаса?
прошивки нет, я их по диагнозе делаю
приборка твоя
http://www.price-vag.ru/search.php?sid=8P0920932Q
или почти такая
http://www.ebay.com/itm/Original-AUDI-A3-8P-Tacho-Kombiinstrument-280-KM-h-Diesel-8P0920932C-/350890641328?pt=DE_Autoteile&hash=item51b2b647b0
Изменено пользователем vladimir_vl
Если делать (синим тетрисом) монохромную панель, то делать с предварительной подготовкой. Можно попробывать через вилку. Шансы 50 на 50. Если завалили панель на машине - ищите владельца DP3.
Разве при смотке в микронасе что-то правится? и возможно-ли это вообще по диагностике?
Как я себе представляю процесс - с микронаса только вычитывается информация нужная для правки 24с32, и все изменения проходят только в 24с32.
