Прошивки Skoda
Эта информация известна. Требуется активировать Круиз-контроль на YETI с новым двигателем 1.6 MPI. Нужен код активации или кодировка с КК для двигателя 1.6 MPI
  • Ответов 586
  • Просмотры 228,9 тыс
  • Skoda fabia 1.9SDI 64HP 038906012GD 0281010861 362792 Skoda_fabia_1.9SDI_64HP_038906012GD_0281010861_362792.zip
  • Skoda__Octavia_(1Z)__1_8l_TSI_118_kW__Bosch_MED_17_5_0_CAN_+_TriCore_1766_int__mem__(Full_ECU) . Архив 7zip Skoda__Octavia_(1Z)__1_8l_TSI_118_kW__Bosch_MED_17_5_0_CAN_+_TriCore_1766_int__mem__(Full_E
Столкнулся со шкодой октавия А5 1,6 BSE. Ни где не могу найти тюнинговую. Может кто поможет.
у самого такая, так же насущный вопрос!!!
подскажи как то решилось уже???
Чего искать-то ? Заказываете прошивку и катаетесь . Все вопросы в личку .
Ребят не судите строго но очень хочется....
с кодировками и прошивками дело имею и есть оборудование Vag COM 12.12 и VAS PC головка с одисом и васом
хочется попробовать сделать из своего 1,6 атмо MPI BSE более отзывчивого ну и в скоре сделать кастом выхлоп коллектор 4-1 - гофра - резонатор - банка от AUDI A6C7 с регулировкой звука
Короче для своей машины думаю купить KESS 2.0 китай (браковать не стоит потому как головой вас китайской прошил уже не один десяток блоков)
вопрос в следующем смогу ли я снять свою стоковую прошивку и есть ли тут редактированные прошивки что б я переделал под свою...??
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 KB
Component: BSE S71 1.6 2V 2228
Revision: --H04-- Serial number:
Coding: 0004071
Shop#: WSC 73430 790 00087
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
Coding: 0004071
В буте читается и пишется пиасини. Нормально перевести на евро 2 симос сложно, хотя и возможно.
Сталкивался с таким и кто может помочь не подскажешь??
Это вопрос? Я сталкивался много раз. Чтобы перевести, надо в IDA дизассемблировать файл.
Друзья к кому обротиться чтобы поправили прошивку на Шкода Октавия 2008г. 1.6л.BFQ блок simos3.3 надо отключить клапан ЕГР и ошибки по нему. читать и писать буду Комбиком через БСЛ.
Могу сделать,через личку.
Кесс тоже справляется по обд со многими симосами . В Е2 уже не проблема переводить эти блоки
не проблема до тек пор - пока не столкнетесь с ошибкой 16384 или ей подобной после перевода на Е2.
и тогда только ида поможет ))
и весь прикол - эта проблема не на всех симосах встречается.
Может быть вам и не проблема, но для большинства проблема. Говночип Гондоны не считаю правильным переводом.
Категорически согласен. При том все файлы разные и выключатели и кодовые слова на разных местах. Правда, встречал это на всех сименсах даже, не только симосах.
Изменено пользователем убивашка
А по моему вопросу совсем безнадежно? (предыдущая страница)
Может быть вам и не проблема, но для большинства проблема. Говночип Гондоны не считаю правильным .
А кто-то писал про Гамно ?
И иже с ними.
Вы вот каким образом отключаете? Нулите номер ошибки и/или соседние байты?
Здравствуйте , помогите пожалуйста с прошивкой
Skoda Octavia 1.4
ME7.5.10
0261201406 1037381469
нужно евро2 отключить 2 дк.
всё дело в том что уже помогли с такой прошивкой,
но она оказалась с дефектами -
при надавливании на газ на 1 передаче авто начинает набирать обороты с отсечками,
на остальных передачах набор оборотов идёт нормально...
считанный сток прикрепляю
прикрепляю также тюненую прошивку которую прислали -но она под паролем (это потом для сравнения)
skoda- stok.zip
0261201406_1037381469 - e2.zip
