ImmoBill Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Клаксон не работает. Один раз, говорит, пибикнул. Ну вот, еще чуть-чуть и сам дойдешь.
www23 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) Клаксон не работает. Один раз, говорит, пибикнул. Разъёма над педалями нет. раз он один раз пикнул и теперь молчит то надо искать питание (преды внимательно проверить контролькой )скорей всего в этом и есть проблема сдуло питание откуда-то Изменено 12 октября, 2013 пользователем www23
alsevsk Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) На иммо смотри два плюса (BAT, ING), массу, накачку и линию синхронизации. Это основное что должно работать Изменено 12 октября, 2013 пользователем alsevsk
vlad2k2006 Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 надо найти вот это: оно находится вот здесь: будет выглядеть так: проверяйте два питания и массу! потом отпишитесь!
nemez36 Опубликовано 13 октября, 2013 Опубликовано 13 октября, 2013 Парни! Харэ лаяться, по теме видно, идёт естественный отбор, если человеку это всё надо, будет прислушиваться и изучать, если он временный, то вся возня вокруг его вопроса его не тронет, а оттолкнёт. Помочь конечно надо, и после нескольких подсказок станет понятно, в теме ТС или пролетел, и поверьте от нас ничего не убудет.
vlad2k2006 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 тему почистили! спасибо! топик как дела продвигаются?
bouton Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 Пока не было возможности в машину залесть. Сегодня вечером её привезут ко мне. Буду разбираться. Напишу сразу как что то будет известно.
bouton Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 Притащили всё таки. Поздно уже но всё таки. Вскрыл панель, ничего похожего на блок иммо не нашёл. Проверил питание на бензонасосе - присутствует. Проверил импульс на форсунках - тишина. Сканер воткнул - не видит машину. Вот как то так блин. Сейчас сниму коллектор и доберусь до свечей. Скорее всего тоже тишина будет.
sovetskiy Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 больше конкретики, каким сканером смотрел? зачем к свечам полезишь? чек горит? накачку проверь на антенне иммо.
Андер Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 nemez36, тут, пожалуй, если даже ТС специально будет болтить тему - достанут из под земли, заставят сделать. Диагнозы нет, желания нет. Что вы хотите от человека, не насилуйте, хотел бы - сделал. Вот такой естественный отбор.
MASANY Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) разьема 20пин - нет , теперь жизнь остановилась что-ли ? управления на форсах нет - допустим а + 12в на самих форсах есть ? пока на диагнозу двигло-иммо не вытащишь, не увишь лайв дату и ошибки ,- болтовня ни о чЁм ! ++++++++++ опередили полностью согласен !!! нет оборудования - переделай под карбюратор ! Изменено 14 октября, 2013 пользователем MASANY
Krawa Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Три дня не можем проверить + на иммо.
mir12volt Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Я конечно все понимаю. Но зачем лезть в блоки когда нужно как минимум питание проверить на иммо. Ну на ЭБУ на тоже питание поглядеть. Темболее клиент и подсказку дал. Я думаю пока топикстартер не даст вразумительные ответы, подсказки считаю нужно прекращать.
garin Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) Само собой не как попало. Где то в соседней ветке вкладывали уже. Но у меня другой софт. Ты про эту? http://www.auto-bk.r..._20#entry167895 Если на ней не завелась, то точно косяк по питанию. Изменено 14 октября, 2013 пользователем garin
bouton Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Опубликовано 15 октября, 2013 больше конкретики, каким сканером смотрел? зачем к свечам полезишь? чек горит? накачку проверь на антенне иммо. Сканер ScanDoc. Полез к свечкам потому что всегда проверяю искру и топливо если машина не заводиться. Чек горит. ИММО не нашёл. Под торпедой ничего кроме предохранителей и реле нет. разьема 20пин - нет , теперь жизнь остановилась что-ли ? управления на форсах нет - допустим а + 12в на самих форсах есть ? пока на диагнозу двигло-иммо не вытащишь, не увишь лайв дату и ошибки ,- болтовня ни о чЁм ! ++++++++++ опередили полностью согласен !!! нет оборудования - переделай под карбюратор ! Купил разъём 20pin. И модуль к сканеру. Без толку. Питание на ЭБУ есть. На форсунках питания нет не с включенным зажиганием не с прокруткой стартером. Искры нет. Датчик ДПКВ живой. Три дня не можем проверить + на иммо. Машину привезли только вчера поздно вечером. О каких 3=х днях идёт речь? Ты про эту? http://www.auto-bk.r..._20#entry167895 Если на ней не завелась, то точно косяк по питанию. Проверял. Там софт совсем другой. Не завелась на нём.
buyan Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 На форсунках питания нет не с включенным зажиганием не с прокруткой стартером. Искры нет. Датчик ДПКВ живой. Это gbpltw какой-то, возьми тупо провод и напрямую подай плюс на форсунки
Krawa Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 С питанием на моторник будет всё ок.Не может найти иммо?А по проводам от катушки слабо? Говорили-проверь накачку.Проверил?
bouton Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Опубликовано 15 октября, 2013 Нашёл иммо в ногах у переднего пассажира. Такое же как тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30512/. Питание есть. Что такое накачка?
sovetskiy Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 на блюдечке вынести? с соком или без? поиск юзай
vlad2k2006 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 топик! разобрался что такое накачка? как дела продвигаются?
