AndreyZ95 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Бл..... , деЦкий сад ! Народ , отправьте уже автора к мастеру !
vlad2k2006 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 в ожидании чуда, слежу за темой...
AndreyZ95 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Немного о накачке ! Прецизионный СуперМега прибор для еЁ контроля в реальном времени ! Изменено 16 октября, 2013 пользователем AndreyZ95
nemez36 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Полез к свечкам потому что всегда проверяю искру и топливо если машина не заводиться. Чек горит. ИММО не нашёл. Под торпедой ничего кроме предохранителей и реле нет. Питание на ЭБУ есть. На форсунках питания нет не с включенным зажиганием не с прокруткой стартером. Искры нет. Правильно, что лезите проверять искру и форсы, (многие, на форуме сидящие, ремонтят посредством правки дамповЪ) и, Если нет питания на форсунках, при чём здесь иммо?! Нашли где стоят реле и предохранители, теперь там полазийте, может чего увидите, нет, проверяйте проВодку ! Нашёл иммо в ногах у переднего пассажира. Такое же как тут http://www.auto-bk.r...um/topic/30512/. Питание есть. Что такое накачка? Накачка- электромагнитное поле (ели это о чём-то говорит), посредством которого, и происходит обмен данными. Читайте, чем проверить накачку, на форуме куча тем по этому вопросу.
AndreyZ95 Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) А ведь нет там ни накачки ни антенны на замке ......... текстон там на пультиках чтоли ? Бред какой то ........ Как тогда это понимать : Раньше когда вставляешь ключ, лампочка загорается и тухнет. А сейчас горит постоянно. Автор ! Выложи фотку своего иммо ! Изменено 16 октября, 2013 пользователем AndreyZ95
bouton Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Опубликовано 17 октября, 2013 В общем всё таки дело было в предохранителе. Я сопротивление на них не проверял. На вид целый. Это полностью мой косяк. Не досмотрел с пристрастием. Проблема решена. Машина завелась и уехала. Но мод на стоковую прошивку всё равно сделать надо. Но это в другой раздел. Большое спасибо всем кто откликнулся, ваши пинки в нужную сторону дали понять, что до иммо я ещё не дорос, а расти придётся так как в моём городе я не видел людей которые бы работали с иммо профессионально. Автор ! Выложи фотку своего иммо ! Точно такое же как тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30512/
euromarina1 Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Первым делом с контролькой нужно проверять все предохранители подряд.А не просто снять его и повертеть в руках!Иногда визуально не увидишь,а он неисправен!
buyan Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Это полностью мой косяк. Не досмотрел с пристрастием. Респект, уважаю, а если бы меня послушал то все нашел, раньше
Krawa Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Очередной пример для желающих сразу всё шить.
