Опубликовано 1 сентября, 200917 г. comment_38831 Всем Привет!! Народ можно ли БОШ 797+ с классики поставить на калину и наоборот (естественно при замене прошивок)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200917 г. comment_38849 С классики на передний привод не получится, в ЭБУ канала детонации нет, а вот на оборот можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-38849 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200917 г. comment_38886 Изменено 1 сентября, 200917 г. пользователем west Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-38886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 200917 г. comment_39280 Была попытка поставить на классику с нивы, ДД поставил, но ничего хорошего не вышло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-39280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 200917 г. Автор comment_39405 Тоесть Пердний привод и задний привод имеют разные болоки и нефиг их менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-39405 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 200917 г. comment_39420 В блоке от переднего привода деталей больше чем в классическом, т.е там присутствует еще канал детонации, а есле блок от 16 кл, то еще два дополнительных ключа, для катушек зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-39420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 200917 г. comment_39422 С классики на передний привод не получится, в ЭБУ канала детонации нет, Вернее поставить можно, но прошивка должна быть тщательно выкатана, и вней нужно будет убрать флаг канала детонации. Проверено, работать будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-39422 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 200917 г. comment_39644 А,смысл? Всегда должна присутствовать ЦЕЛЬ! Толь деньга срубить с халявы ,толь что? Просто так вопрос не задал-бы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-39644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 200917 г. comment_39899 Вернее поставить можно, но прошивка должна быть тщательно выкатана, и вней нужно будет убрать флаг канала детонации. Проверено, работать будет. Работать то будет ,но плохо.И не только в канале детонации дело. ДМРВ то разные ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-39899 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 200917 г. comment_40104 Причем тут ДМРВ, ставь прошивку соответствующую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-40104 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 200917 г. Автор comment_40145 А,смысл? Всегда должна присутствовать ЦЕЛЬ! Толь деньга срубить с халявы ,толь что? Просто так вопрос не задал-бы? Цель я думаю не важна,но если интересно: Ко мне ехала 7 с бошем. У меня в запасе блок с калины, вот и думал залить в него что бы потом просто перекинуть блоки-экономия времени. А они оказываются разные :( чуть не лохонулся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-40145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 200917 г. comment_41125 Причем тут ДМРВ, ставь прошивку соответствующую. Эта можно. Заменив тарировку ДМРВ. Но есть ньюансы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41125 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 200916 г. comment_41216 00 года работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41216 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 200916 г. comment_41314 Была попытка поставить на классику с нивы, ДД поставил, но ничего хорошего не вышло звонок, можешь подробнее описать что именно не вышло, в чем была проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 200916 г. comment_41441 Была попытка поставить на классику с нивы, ДД поставил, но ничего хорошего не вышло Потому что от места установки ДД многое зависит. Незря на классике его совсем не поставили и из прошивки убрали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41441 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 200916 г. comment_41447 На классике его не поставили из-за различия на первых порах моторов у классики и ШНивы. На классике не бло гидриков и гидронатяжителя цепи. Мотор гремел и ДД это дело чутко ловил. Сейчас моторы одинаковые и ДД стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 200916 г. comment_41531 а - дф Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 200916 г. comment_41693 На классике его не поставили из-за различия на первых порах моторов у классики и ШНивы. На классике не бло гидриков и гидронатяжителя цепи. Мотор гремел и ДД это дело чутко ловил. Сейчас моторы одинаковые и ДД стоит. Чета мне не повезло. Не видел инжекторную классику с ДД на двигателе.И даже отверстия под шпильку нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41693 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 200916 г. comment_41694 Значит не повезло. Или искали плохо, тяжело к нему добираться. Изменено 17 сентября, 200916 г. пользователем colonel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41694 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 200916 г. comment_41700 Значит не повезло. Или искали плохо, тяжело к нему добираться. Не мучайте,подскажите,где прячется ДД на инжекторной классике.А заодно подскажите,какой ЭБУ и какая версия прошивки .Если вы не шутите,конечно.Я действительно еще не видел инжекторную классику с ДД. Изменено 17 сентября, 200916 г. пользователем Akim Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4462-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0/#findComment-41700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
