Привет всем! Помогите,пожалуйста, при корректировке покалечил дамп епрома, чего смог сам исправил, посмотрите может не всё. Машина запускается, пробег виден, стрелки не работают и дёргаются в ноле. Щиток 8v-4t апэшный, дамп прилагаю, если надо для сравнения выложу ещё один с такой же панели.
1m80f.rar
надо брать дамп нормальный, на эту приборку, и делать привязку синхры с блоком мотора, ключи прописать, и конфигурацию авто, и все дело в шляпе...............
Дамп есть нормальный, а вручную его можно поправить - нужное перенести.
так если знаешь почему не делаешь?
Успей купить свой автомобиль по уникальному предложению!
Если бы всё знал не просил помощи. Я поправил, что смог и прошу проверить правильно или нет.
за $ в личку
Если у тебя есть дамп с пакой панели ....не вижу препятствий для экспериментов. "1m80f"- это что?
маска моторолки
Изменено пользователем slawa_
номер панели напиши.
8v-4t -14c226-ad
препятствие есть не всё знаю где чего лежит например ключи !вот и прошу помощи!
подскажите хоть область ключей и синхры по каким адресам лежат с остальным думаю разберусь !
см личку.
машина будет позже по результатам отпишу!
в общем авто приехало как не странно но всё заработало но на дисплее появилась ошибка fuel data computer error дигноза сказала замыкание дута на массу ошибка не трётся в итоге снял панель перелил поправленый дамп и все ок! спасибо всем кто участвовал в решении проблемы особенноSergei1956, sd-soft
с каждым может быть ! будет теперь уроком !!! как торопится!!!
Изменено пользователем kochuev dn
