Проблема с ABS
Подскажите что за проблема. На приоре загорается ABS, но только на большой кочке или когда загружаешь задницу, по диагностике "обрыв цепи датчика заднего правого колеса",цепь до датчика в порядке. А как проверить датчик незнаю, может кто знает, подскажите.
Где то плохой контакт, нагрузите заднюю часть машины и прозванивайте, датчик так глючить не должен.
