Опубликовано 13 октября, 201313 г. comment_481533 здраствуйте товарищи подскажите где рыть не догоняю opel astra G 1.6 мотор 2002 год ! стояла два года была бита в морду заменен был тока радиатор кондиционера. Радиатор кондиционера был поставлен китайский без датчика давление фриона. Проблема не включается вентилятор охлаждения. прозванил все, все ок. Приговорил блок управления вентилятором и кондиционером под левой нижней фарой стоит, блок привезли результат ноль. Управления идет с датчика на мозги с мозгов на блок управления вентилятормами, с опелями очень редко встречаюсь но вычитал что если кондер не работает то и вентилятор ож. работать не будет так ли это и есть ли больное место у этого жопеля?? !!! заранее сенькию)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201313 г. comment_481536 Скачай OPEL TIS на торенте и все сразу станет ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481536 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201313 г. Автор comment_481537 ок спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201313 г. comment_481568 По схеме там должно быть два двускоростных вентилятора. И ни один не работает? И через исполнительные механизмы не включить? И в блоке охлаждения ошибок нет? А к нему вообще подключались? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201313 г. Автор comment_481626 да подключался вентилятор один скорости две второй вентилятор чисто на кондер идет и не однин не работает в приборе нет управления вентиляторами, но ситуация такая когда температура 105-110 градусов, отключаю разьем входящих сигналов с блока управлениями вентиляторами и обратно втыкаю разьем вентилятор включается на пару секунд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201313 г. comment_481643 второй вентилятор чисто на кондер идет Вентиляторы равноценны. Они могут включаться даже последовательно. Ошибки в моторном и в блоке охлаждения есть? Чем смотришь? TIS скачал, схему видел?localhost_9002_wt_control_Dispatcher_applic=wd&command=g.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201313 г. Автор comment_481717 тока докачался тис щас буду смотреть ошибок нет все чисто температуру показывает на приборе смотрю texa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201313 г. comment_481921 У тебя точно G а не J Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-481921 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201313 г. comment_484717 Самое простое-у Опеля система на Астре 2002 состоит из двух вентиляторов и они работают ВСЕГДА СОВМЕСТНО!! Смотрите схему,делайте активные тесты и почините авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44644-opel-astra-g/#findComment-484717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
