Износ масла в вариаторе JF011FE
Авто Nissan X-Trail Т31 2.0 CVT. Вариатор фирмы JATCO, модель JF011FE.
Как определяется износ масла в вариаторе?
Дилеры говорят, что у них есть прибор, который анализирует качество масла.
Буду, благодарен за любую информацию.
В блоке управления вариатором есть параметр "oil degradation level" измеряется в попугаях, значение и алгоритм установки этого параметра не описан ни в одном офф руководстве. Для диагностики, соответственно, бесполезен. Подозреваю параметр зависит от температуры масла. При замене масла, вроде на 90тыс. км. , параметр деградации масла следует обнулять, по офф руководствам.
Прибор называется ниссан консульт или mut
Изменено пользователем __GS__
ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что датчик загрязнения масла, в безусловных единицах, показания которого можно и нужно сбрасывать после замены жидкости. «CVTF DETERIORATION DATE»
210 000 или более: Требуется замена рабочей жидкости вариатора
Менее 210000: Замена рабочей жидкости вариатора не требуется.
нет никакого датчика загрязнения. Параметр вычисляется. больше 40000 "попугаев" я никогда не видел. Думается мне , что при значении 210000 варик в мусорку можно выбросить. на днях "взорвали" вариатор все просто там, как 3 копейки, запчастей тока нет на него. Может не нашли .
А ссылку откуда картинка и описание можете выложить? И про какой вариатор речь?
Естественно ни какого датчика нет!!! Это условная величина.
Контроллер вариатора ведет расчет от температуры и времени работы.
Вариатор указан в теме. Авто X-Trail Т31.
У меня у самого при 90т. пробега 1560 «попугаев». :laugh:
ну тогда пора менять жижу. Откуда картинка озвучте, интересно почитать.
что написано в "книжке"-это одно,но замену каждые 60 000 км никто не отменял!
  • 6 месяцев спустя...
Некоторые при валилове советуют каждые 30 000км менять.
Кстати недавно приехал авто на замену жижи, с пробегом за 100, жижу до этого не меняли, слилась жижа темного цвета но стружки минимум, зато в стальном фильтре кусок стопора(по виду от поршня ведущего/ведомого шкива), ессно тачка осталась и ждет ремонта.
  • 8 месяцев спустя...
замена каждые 90 тысяч обычно уже очень грязного цвета. желательно на 70 менять и не забывать менять бумажный фильтр картридж о катором даже офицыалы не все знают
