Опубликовано 14 октября, 201312 г. Здравствуйте.пересмотр Hyundai I30 (1.4 L 2009 г.в. Kefico) заглохла и не заводится jшибок не видит(нету), искры тоже. Алгортм запуска выполняется. Интересует вот что: снял разъём с ДПРВ и проверил массу - она есть , но привключении з\заж. масса исчезает. и появляется +3.5 вольта, сканером видит питание 8.5 .вольт. Можно ли массу пустить дополнительно, вроде Рос автопром такое позволяет сделать.
Опубликовано 14 октября, 201312 г. Посмотри не замкнул ли провод лямды на глушитель? Массы в ЭБУ могут отгореть - а так если уверен что на разъеме правильно массу нашел, то попробуй подкинуть через лампочку 21 ватт.
Опубликовано 14 октября, 201312 г. Автор Про ДК забыл, посмотрю обязательно завтра (жалоб ЭБУ на ДК не было). Про массу уверен потому как она есть , тестером проверял около 11 ом, но как только вкл з\заж ...короче исчезает. Авто заглохло после переезда леж полиц. и с тех пор не запускается.
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор проблема решена авто завелось, напряжение нормализовалось-массы блин.......
