Опубликовано 14 октября, 201312 г. Renault Master 2.5 cdi `07 ecu bosch 281 013 363 мотористы пока делали свою работу посадили аккум., зарядили - мотор не стартует, горит постоянно лампа нагрев свечей, ошибок по блоку нет (KTS). Похоже как START ERROR в sprinterax. По поиску понял что в блоке 95320, вычитю дамп, а что дальше...? чем ?
Опубликовано 14 октября, 201312 г. как ведёт себя лампочка иммо? горит....моргает быстро.....или нормально тухнет?
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Зачем сразу в дампы лезть,если нормально продиагностировать не можете?!! Если горит лампа свечей,а лампа иммо тухнет как положено,то по любому ошибки будут в моторном. Ктс не лучший помощник с рено. Ищите клип и результаты в студию.
Опубликовано 15 октября, 201312 г. Автор Лампа иммо тухнет при вкл. зажигания, мотор хватает и гохнет.
Опубликовано 15 октября, 201312 г. в каком состоянии подкапотное?? все на местах? при подключенном расходомере(разъем) но снятых патрубках именно так и выглядит.
Опубликовано 16 октября, 201312 г. Лампа иммо тухнет при вкл. зажигания, мотор хватает и гохнет. Смотрите метки грм! Изменено 16 октября, 201312 г. пользователем Shkol
Опубликовано 17 октября, 201312 г. Автор Спасибо всем. помогла информация в каком состоянии подкапотное?? все на местах? при подключенном расходомере(разъем) но снятых патрубках именно так и выглядит. + завоздушена топливная магистраль, прокачали, все работает. Прошу прощения за создание темы не по разделу. Изменено 17 октября, 201312 г. пользователем www23
