Опубликовано 1 сентября, 200916 г. comment_38877 2114, ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71 вместо L05 залил j5D13i03 и полезла ошибка по ДД. Убрал флаг ошибки ДД вылезла "шумы ДВС". Двигатель работает нормально независимо от присутствия ошибки. СО 0,02, СО2-около10, СН-150. До этого шил данную прошивку этого не было. Что-бы сделать? Подскажите профи, а то я не очень еще дока в этом деле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200916 г. comment_38878 наверное пропатчить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200916 г. Автор comment_38879 Это как? Я уже встречал этот термин, что это значит? Разжуйте пожалуйста если не трудно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200916 г. comment_38891 вот patch_j5_hip9011.rar patch_j5_hip9011.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 200916 г. comment_38894 2114, ЭБУ Я5.1.1 2111-1411020-71 вместо L05 залил j5D13i03 и полезла ошибка по ДД. Убрал флаг ошибки ДД вылезла "шумы ДВС". Двигатель работает нормально независимо от присутствия ошибки. СО 0,02, СО2-около10, СН-150. До этого шил данную прошивку этого не было. Что-бы сделать? Подскажите профи, а то я не очень еще дока в этом деле. Утилита "J5_patch_HIP9011.exe" предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию ЭБУ. Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки "Низкий уровень шума двигателя" и невозможности работы алгоритма определения детонации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 200916 г. Автор comment_38923 Так, пропатчить-это значит исправить, понял. А какие мне нужно действия проделать что-бы запустить программу? С уважением! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 200916 г. comment_38933 Так, пропатчить-это значит исправить, понял. А какие мне нужно действия проделать что-бы запустить программу? С уважением! Запустить J5_patch_HIP9011.exe, а дальше все понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 200916 г. Автор comment_38934 Спасибо большое, наверное в самом деле из-за этого. Уже было подобное на НИВЕ с Я5.1.1 почти один к одному. Блин я читал про это но вылетело из башки. Спасибо еще раз. Успехов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-38934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 200916 г. comment_39134 а у меня такая же проблема с блоком VS5.1, всё сделал и дд менял и шайбу как положено, всё равно ошибка. что подскажете. прошивка стандартная V5V13J02 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-39134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 200916 г. comment_39818 Если блок Автел с прошивкой L05, а заливаешь с идентом J, то патчить обязательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4468-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B4/#findComment-39818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
