базы данных на виртуальных машинах
Доброго всем дня. Сегодня меня приспичило загнать базы данных в виртуалки, виртуалку пользую VMware Player, ну и постигла меня первая неудача, Autodata 3.38 отказалась запускаться... Кто нибудь пробовал именное ее запускать на виртуалке? Может поделится инфой как? И второй вопрос, у кого какие базы работают под виртуалкой? Я поставил TIS 113, вроде работает. Ща вот хочу ELSA 4.1 качнуть и поставить... и по ней вопрос, будет ли работать и сколько места оставлять под диск С? Вроде по дискам там 65 гигов, но у меня стоит 3.39, вроде посмотрел папка на диске С гигов 30 занимает... Так все таки сколько ей нужно?
  • 3 месяца спустя...
Проверено лично работает вин7х32 ультимате
отвязываем от системной даты
открыть блокнотом файл диска с расширением .VMX
после строки
tools.syncTime = "FALSE"
дописать
time.synchronize.continue = "FALSE"
time.synchronize.restore = "FALSE"
time.synchronize.resume.disk = "FALSE"
time.synchronize.shrink = "FALSE"
time.synchronize.tools.startup = "FALSE"
Обход защиты от виртуалки
дописать это
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "TRUE"
isolation.tools.setVersion.disable = "TRUE"
isolation.tools.getVersion.disable = "TRUE"
monitor_control.disable_directexec = "TRUE"
monitor_control.disable_chksimd = "TRUE"
monitor_control.disable_ntreloc = "TRUE"
monitor_control.disable_selfmod = "TRUE"
monitor_control.disable_reloc = "TRUE"
monitor_control.disable_btinout = "TRUE"
monitor_control.disable_btmemspace = "TRUE"
monitor_control.disable_btpriv = "TRUE"
monitor_control.disable_btseg = "TRUE"
или это
monitor_control.virtual_rdtsc = "false"
monitor_control.restrict_backdoor = "true"
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "true"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "true"
isolation.tools.setVersion.disable = "true"
isolation.tools.getVersion.disable = "true"
monitor_control.disable_directexec = "true"
АВТОДАТА пишем вот это
! Если ваш В.М. теперь не загружается ,
удалите следующие строки из файла VMX снова.
Это выше настройки,
программы не может (по крайней мере большинство) больше не проверить,
если они работают на виртуальной машине или нет. По этому показателю,
все программы, будь то для 32 или 64 бит,
Windows 7 или которые всегда работают вместе.
Или это
monitor_control.disable_directexec = "TRUE "
Изменено пользователем andrei101278
Как вариант :
- установка системы на "С" ( использую XP SP2/SP3)
- создание образа Акронисом с сохранением на "D"
- установка проги по ремонту
- восстановление системы
- установка другой проги
... и так для каждой проги.
Для прог (ELSA, WIS, OPEL TIS, Mitchell и т.д.) базы можно устанавливать на другой раздел (для уменьшения образа)
Восстановление системы из образа занимает от 2 до 3 минут.
