Audi A4 B5 8D 2000гв АКПП авант. WAUZZZ8DZ1A117074
ребят,можно вклиниться? :) у меня ошибки появились из-за снятия штекеров с этих датчиков(летом отсоединял датчики,снимал сидения и весь ковер,снимал штекеры с датчиков и блоки управления,приходилось включать зажигание и перекатывать машину,т.к. внутри была влага и я её просушивал) после этого появились эти ошибки,которые я немогу убрать(убираю но они опять выскакивают сразу) ошибок она нахватала много,остальные я убрал. коды, которые я знаю, блок не принимает.
Номер тел. у тебя в личке. Надумаешь привести в порядок авто ,звони назначу день приёма .
65535 в этой машине лечит китайская приблуда с 2-мя кнопками ценой 1 тыр (можно сливать еепром через rs232). Как то меняли панель ММ на такой машине. Чел говорит-дай я сниму водительский эйрбэг, я ему угомонись-не трогай, а он ни в какую. Ну снял и словил эту 65535 .Видно по кан-привод посылочка пришла и побила еепром при привязке панели. Короче заказал он с китая и гасит эту хрень, она у него каждый месяц загорается.
Предлагаешь каждый месяц или неделю гасить ? ))
Серёг, там чел мнительный. Блок менять не хочет, cr16 тоже-денег дораха. Послал его подальше-халява ему боком выйдет.
Ну и ну, 3рубля дорого. Тогда надо взять ТАЗ ,хотя на него блоки тоже не дёшево .
052! извини,незнаю как зовут, у меня нет CAN шины, у меня кузов 8Д хотя и рестайл.вообще на ней стоит сборная солянки с завода.
Да, я вижу ,коробка стоит 4-ступка 01 N.
ну да. а ещё блок абс с маркировкой 8Е
  • 1 год спустя...
просьба помочь шкода октавия 2008 горит абс и есп ошибка р01316
Пипец,сделайте меня ,денег немогу-платить,а-вот шнурок у меня есть.
Уже все с кабелями клиенты,говорят диагностику делать не надо,ошибки на бумажке,так сам и делай
Сейчас начнётся,не знаешь проходи мимо и так далее
