Сигнализация старлайн
Приветствую, помогите со схемой сигналки старлайн, проблема в том, что не идёт питание на сирену при срабатывание сигналки. Хотелось бы посмотреть какой элемент отвечает за подачу питания на сирену.
звони в техподдержку. сам не лезь
accent602, здравствуйте! А как у Вас с держанием паяльника и мультиметра в руках? Если без вопросов, то ищем на плате транзистор В772 (можно найти по дорожке от контакта разъема, в который серый провод воткнут) http://www.google.ru....54934254,d.bGE
. Выпаиваем и проверяем P-N-переходы. Заменить можно отечественным транзистором КТ816 или КТ814(несколько хуже) с любой буквой. Это биполярные транзисторы структуры P-N-P.
Ну или в сервис. Удачи
PS Из cтроя выходит при касании серого провода МАССЫ при активном канале (когда сирена орать должна и транзистор ОТКРЫТ).
Изменено пользователем Старик"
Спасибо, с паяльником всё в норме, буду пробовать починить.
