Добрый вечер. Проблема, прошивка I484GI06, кондиционер, проблем нет, но стоит нажать кнопку вкл. конд. а потом отключить, не выключается компрессор и всо. Стоит сделать сброс и все работает нормально до нажатия кнопки вкл кондиционера. Может кто сталкивался?
Я ТОЖ НЕ НАШЕЛ ЭТ ПРОБЛЕМУ
все равно не понятно кто чем смотрел и есть ли ошибки,да и лично мне интересно гранты обе новые наверняка - какой у них пробег на момент проблемы?
Обрыв или замыкание - или + цепи управления реле вентилятора всо
Смотрел МТ10, пробег 6тыр
На пине D3 до нажатия на кнопку конд. 0v
Номер ошибки не помню- Обрыв или замыкание - или + цепи управления реле вентилятора всо
I484GI06 11186-1411020-22 M74, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V
если верить схемам то D3 и G1 идут с датчика температуры двигателя ,на них ноль показывает,распиновку ищу
мысль пришла может масса где то не закручена..
може это
вот это хорошая мысль а где?
Новая папка.rar
Назначение вывода
Назначение вывода
Секция X2
Секция X1
A1
Выход. Реле муфты кондиционера
A1
Вход. Датчик коленвала А
A2
Вход. Датчик педали акселератора 2
A2
not connected
A3
Вход. Датчик педали акселератора 1
A3
Вход. Датчик детонации. Клемма 1
A4
Питание датчика акселератора 1
A4
not connected
B1
Выход. Доп. реле стартера
B1
Вход. Датчик коленвала В
B2
Вход. Датчик давления хладагента (1 и 3 уровень.)
B2
not connected
B3
Вход. Выключатель педали сцепления
B3
Вход. Датчик детонации. Клемма 2
B4
Питание датчика акселератора 2
B4
Выход. Главное реле
C1
Выход. Реле вентилятора 2
C1
not connected
C2
Вход цифоровой. Педель тормоза инверсный
C2
Вход. ДТВ
C3
Вход цифоровой. Педель тормоза прямой
C3
Вход. ДМРВ
C4
Масса датчика педали акселератора 1
C4
Выход. Нагреватель ДК 1
D1
Выход. Реле вентилятора 1
D1
Масса ДК 2
D2
К-Line
D2
not connected
D3
Вход. Запрос на включение кондиционера
D3
Вход. ДТОЖ
D4
Масса датчика педали акселератора 2
D4
not connected
E1
Выход. Главное Реле
E1
Масса датчиков положения дроссельной заслонки
E2
Выход. Сигнал расхода топлива
E2
not connected
E3
Выход. Датчик скорости автомобиля
E3
not connected
E4
Масса электроники
E4
Выход. Клапан КПА
F1
Выход. Лампа "Check Engine"
F1
Масса ДМРВ, ДТВ
F2
Вход. Клемма 15 замка зажигания
F2
Вход. Датчик скорости автомобиля
F3
Вход. Датчик давления хладагента (2 уровень)
F3
not connected
F4
Выход. Сигнал на тахометр
F4
Выход. Форсунка 1-го цилиндра
G1
Выход. Реле топливного насоса
G1
Масса ДТОЖ
G2
Масса силовых каскадов
G2
not connected
G3
G3
not connected
G4
G4
Выход. Форсунка 2-го цилиндра
H1
+ АКБ после Главного Реле
H1
Масса электроники
H2
H2
Масса ДК 2
H3
not connected
H3
not connected
H4
Вход. Диагностика вентилятора
H4
Выход. Форсунка 3-го цилиндра
J1
Замок зажигания, клемма 15
J2
Вход. Датчик положения др. заслонки 2
J3
Вход. ДК 2
J4
Выход. Форсунка 4-го цилиндра
K1
Питание ДМРВ, ДПДЗ
K2
Вход. Датчик положения др. заслонки 1
K3
Вход. ДК 1
K4
Выход. Нагреветель ДК2
L1
Выход. Катушка зажигания 1,4 цилиндра
L2
not connected
L3
not connected
L4
Выход. Привод дросельной заслонки 1
M1
Выход. Катушка зажигания 2,3 цилиндра
M2
not connected
M3
not connected
M4
Выход. Привод дросельной заслонки 2
G1 - масса на датчик с Эбу
D3 - сигнал с датчика дтож на Эбу
"На пине D3 до нажатия на кнопку конд. 0v" - как такое без ошибок может быть?
Р0116
ДТОЖ: Сигнал вне допустимого диапазона
Р0117
ДТОЖ: Низкий уровень сигнала
Р0118
ДТОЖ: Высокий уровеньсигнала
без этих кодов или я чего то не понял.
второе по ошибке Р0480
с форумов о работе реле вентилятора
(На реле плюс подаётся постоянно, а контролер второй вывод обмотки коротит на массу.
Если на этом выводе постоянно ноль вольт - контролер пишет ошибку обрыв реле, если 12 вольт - пишет что КЗ на плюс питания. Имеется в виду, что напряжение постоянно независимо от того, включено реле контролером или нет, то есть могут быть и обе ошибки сразу. А правильно - на выводе управления вентилятором12 вольт, дали команду включиться - стало ноль вольт. Выключили - опять 12. Если не соответствует - ошибка. Контроля тока там нет.)
разьем другой Секция X2
Секция X2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
К-Line
D3
D4
E1
Выход. Главное Реле
E2
E3
E4
Масса электроники
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4
H1
H2
H3
not connected
H4
Изменено пользователем Гост
"На пине D3 до нажатия на кнопку конд. 0v " если верить схеме
то датчик температуры испарителя имеет три вывода
один - это плюс с кнопки кондиционера оранжевый с черным
другой постоянный минус
третий это выход с датчика температуры испарителя на выход эбу D3 - запрос на включение кондиционера,поэтому на нем ноль,до нажатия кнопки.
надо плясать от ошибки 0480
на колодку Х2 пин D3.
Для начала нужно снять клемму с АКБ Покурить минут 15 потом одеть обратно и проверить, иногда помогает.
А может проверить ЭБУ на поподание водички!У них как и у газелей с микасом 12.3-зто нормальное явление.
если машина при продаже долго стояла под открытым небом,то может забит быть дренаж(слив) и вода пошла в салон и попала в Эбу.
