Приора не выходит на диагностику блок ME17.9.7 прошивка B574DD02
Привет всем, может кто подскажет, блок не выхдит на связь в любых его вариациях.
мотор работает, пакеты диагностируются, мозг перешивается, шил чистый еепром, отключал блок комфорта, ставил перемычки между 13 и 20 контактом, коннектился непосредственно к К-линии около блока, брал питание с аккумулятора, ничего не помогает нет связи с контроллером, может кто знает в чем подвох, может кто сталкивался.
диагностирую сканматиком 2 и проблем с ним нет, другие машины берет без проблем, и с такими же блоками. опять же АБС видит, подушки безопасности видит.
Автоопределение? Или вручную выбираете эбу? Хотя сканматик2 хорошо работает с этими блоками.
Никак не связывается, ни автоматом ни вручную.
фулл писал или калибры?
Привет, да по всякому писал, ничего не помогает, такое ощущение как будто мозг в обрыве по линии диагностики, подменного блока такого нет.
А прозвонить линию диагноза от разьёма диагноза до разьёма ЭБУ (именно ЭБУ), на всякий случай (я так думаю ). Шьёте на столе или по диагнозе ? Если по диагнозе, то линия работает, если на столе, то проверяйте. Чудес не бывает ( ну если иногда ).
Изменено пользователем geshanam631
шью на столе, диагностику подключал около блока к к-линии, питание отдельное брал, не помогло.
Поверьте пин к-линии.Возможно он не конектится с пином блока-просел в разъеме.
Складывается такое же мнение, либо непосредственно у блока либо в самом блоке.
Был такой случай на УАЗе.Только не помню: то-ли провалился,то-ли провод у
самого штекерка переломлен был.Поэтому советую проверить.
Вставьте иглу в 127 контакт позвоните тестером.
Попробую. сегодня должен приехать клиент.
ну что там есть новости. чем шил??
  • 1 год спустя...
8928 003 93 97 Ибрагим набери на этот номер с 9;00 до 19;00 обьясню
ну да ! дата великое дело, но результат не озвучили.
зачастую решается выполнением работ по инструкции сканматик-2. А именно отключить бортовой компьютер, проверить целостность К-линии в разъёме диагностики......ну и далее , по инструкции. вот так как-то!
