глохнет на холостых
сейчас всё попробую отпишусь !
0.7 практически нереально на 900 оборотах. Можно тоже вопрос? Что дает одновременный впрыск??? Вот включен он у меня, по БК расход 1.1 литра на ХХ при 880 оборотах, через скан 0.9 литра, ниже не бывает
Нормы Р-83, дез ДК, адсорбера ну и датчика фаз, соответственно и такой расход как у Вас. А 0,7 добивается соответвенно откалиброванным ПО, но при этом учитывается соотношение динамика/расход. Вот как -то так.
co 0.28
co2 13.06
ch512
всёравно глохнет(
а про давление топлива не написали
Изменено пользователем max210876
на холостых 2,4
Ставь СО в 0. Смотри модуль 2-3 ц., при исправности свечей и ВВ. У тебя на осцилке "время горения" и "напряжение горения" по этим цилиндрам ? . Как я понимая он снимает последовательность 1-3-4-2.
вы правы 1,3,4,2 провода свечи модуль поменял афект тотже)
подмени дтож.
глохнет даже не дёргаясь просто глохнет и все просто какбудто заглушили
подмени дтож.
АЦП какой ?
АЦП ДПДЗ?
когда глохнет чего нет,давление на рампе пропадает или нет,плюс на модуле пропадает или нет.
Посмотри Снимки.rar
045
При какой температуре ?
господа приехал клиент, сказал что уже не может ждать, поедет так работать(таксист), всем спасибо за помощь!! благодара вашим советам открыл для себя пару моментов которых до селе не знал!! завтро наверно продолжу (если клиент мастера не сменит) ещё раз всем спасибо
Я там немножко не то обвёл, надо было СО, не доглядел. А так, при любом СО, расход воздуха 11.7 , зто тема .
Изменено пользователем geshanam631
ещё раз спасибо большое!! :post-6:
