Опубликовано 22 октября, 201312 г. Всем доброе время! Вчера подключил сканматик 2 к ланосу. Автоопределение прошло успешно а дальше пошла чушь полная. В машине светится чек, но сканматик упорно пишет что ошибок нет, на выключеном двигателе обороты хх 6500, а положение дросселя 68%. Скорость 15 км/ч. При нажатии на педальку газа растет скорость (машина заглушена). Завели, обороты хх 2600, но на слух реально 800-900, и опять ошибок нет но чек светит. Разьем 12 пин. ДК забросы до 2в. Ебу сканматиком не определяется... говорит не менял ничего не шился... на что грешить даже не знаю... движок работает нестабильно, но как верить параметрам если там такое творится...
Опубликовано 22 октября, 201312 г. посмотрите какой эбу стоит физически и такой же выберите в сканматике .... автоопределение не правильно эбу выбрало ...похоже
Опубликовано 22 октября, 201312 г. Автор посмотрите какой эбу стоит физически и такой же выберите в сканматике .... автоопределение не правильно эбу выбрало ...похоже но в разделе деу нет выбора ебу, только марки модели, или брать с ваза?
Опубликовано 22 октября, 201312 г. не знаю каким сканматиком вы работаете ( софтом , версией ) в той что я пользовал был выбор эбу
Опубликовано 22 октября, 201312 г. Автор не знаю каким сканматиком вы работаете ( софтом , версией ) в той что я пользовал был выбор эбу оффициальный, последняя версия софта и железа, возможно дело в 8 винде на ней многие проги коряво работают
Опубликовано 22 октября, 201312 г. сомневаюсь что в сканматике регресс , я им работал с пол года и более года назад , выбор эбу был
Опубликовано 22 октября, 201312 г. спасибо, будем разбираться выбираем -Daewoo - Ланос - двигатель -ЭБУ MR-140 или ITMS. Автоопредиление не катит. Изменено 22 октября, 201312 г. пользователем калуга
Опубликовано 25 октября, 201312 г. он пишет : "но в разделе деу нет выбора ебу, только марки модели" получается что есть только у меня!
Опубликовано 23 ноября, 201311 г. очень часто видел на лданосах последних годов стоит микас 7.6 попробуйте им
Опубликовано 23 ноября, 201311 г. Чего-чего?М 7.6 на свежих?)))) На Ланосы их отродясь не ставили,только на Сексы.
Опубликовано 24 ноября, 201311 г. у меня лично было 4 ланоса на ремонте с М 7.6 1,5 опелёвский движок! 2011-2013 годов выпуска, а один вообще с М7.6 и движком от черри! и это не переделки ои! извиняюсь! М10.3
Опубликовано 25 ноября, 201311 г. Автор действительно автоопределение не катит... в дэу (хотя на матизах с неродным блоком соединятся вообще не хочет). а на вазы определяет точно
Опубликовано 7 мая, 201411 г. Подобная фиг ня была у меня блок неправильно определился( как вариант проверить и вручную забить х-ки и ЭБУ.)
