Fiat Palio
может у кого есть программа для Fiat Palio 2000 г. под адаптер K-line (диагностический разъем 3х..)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/
Унискан его берет, только там свой адаптер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-38991
Спасибо, а разве у него нет 16-ти пиного разъема??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-38995
Судя по мануалам 16пин разьем пошли с 08 2000г., а до 3 пин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39072
Не понял смысла фразы. Что конкретно имелось ввиду, можно подробнее?
PS: Просто в моем понимании юнискан - это и есть адаптер. Или имелся ввиду провод от юнискана до машины, который общепринято называют шнурком? тогда никакого специального шнурка не нужно, достаточно универсального и знать распиновку диагностического разъема авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39097
Исправлю для вас программа Visa 1.83 с адаптером так называемым UNISCAN. В комерции и программа и адаптер в основном носит одно название UNISCAN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39119
Знаю- распиновку 3х пинового разъема на этой машине, а какой прогой его пробовать, кроме UNISCAN, у меня только K-L lin адаптер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39265
а какой прогой его пробовать, у меня только K-L lin адаптер
UniDiag 0.4.0.3
PS: Вот здесь найдешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39277
Пробовал....не конектится....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39283
Сама эта программа - как программируемая среда. Самое главное находится в папке def, куда установил программу. Там есть два файла, в которых прописаны Fiat Palio. И первым делом перед тем как жать кнопку "коннект", нужно сначало выбрать и настроить порт, с которым будет работать программа, а потом загрузить в программу нужный def файл. Только после этого пробовать коннектится.
PS: Хотя, возможно именно для твоей машины там нет def файла. Сказать точно не могу, так как кроме Марки/Модели нужно знать еще минимум объем двигателя и желательно тип контроллера. А может быть и в твоем адаптере дело. Сам пока не пробовал эту программу в деле, но знаю точно, что она работает. В общем дерзай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39290
Спасибо за помощь.. у меня Fiat Palio Weeked 1.2 Weber Marelli IAW 18FB, не понял где находится def????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39332
А не подскажете... по какому протоколу читать? предписывают KWP2000....??!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39335
Если программу ставил по умолчанию, то def файлы лежат тут:
C:\Program Files\UniDiag KWP2000\Def\
Протокол диагностики - KWP2000 (по другому называется ISO-14230). Не любой K-line адаптер поддерживает с ним работу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-39391
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, где находится расположение разъёма диагностики фиат палио уикенд?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4486-fiat-palio/#findComment-142666
