Опубликовано 25 октября, 201312 г. Автор иммобилайзер не считывает ключ пока его не увидит в замке, соответственно не срабатывает разблокировка рулевой колонки и тд Есть только замок, кноппки нет, внутри четыре микрика, один из них на наличие ключа. Изменено 25 октября, 201312 г. пользователем LexaE
Опубликовано 25 октября, 201312 г. иммобилайзер не считывает ключ пока его не увидит в замке, соответственно не срабатывает разблокировка рулевой колонки и тд Есть только замок, кноппки нет, внутри четыре микрика, один из них на наличие ключа. Авто какое?
Опубликовано 25 октября, 201312 г. Автор Авто какое? Пардон упистил момент, Audi Q7 2008 Изменено 25 октября, 201312 г. пользователем LexaE
Опубликовано 27 октября, 201312 г. Подскажите кто знает как организовать наличие ключа в замке? Обычно наличие ключа в замке определяется по положению фигурной детали в самом начале замка. Вставил ключ она выжалась и пошел сигнал о том, что ключ вставлен... Соответственно можно вставить в замок любой ключ с аналогичным профилем или выжать детальку в ручную проволочным крючком... Другое дело, что блокировка руля скорее всего снимается механически поворотом ключа, а не электроникой... Соответственно и снимать блокировку руля надо уже или ключом от авто или отмычками...
Опубликовано 28 октября, 201312 г. Обычно наличие ключа в замке определяется по положению фигурной детали в самом начале замка. Вставил ключ она выжалась и пошел сигнал о том, что ключ вставлен... Соответственно можно вставить в замок любой ключ с аналогичным профилем или выжать детальку в ручную проволочным крючком... Другое дело, что блокировка руля скорее всего снимается механически поворотом ключа, а не электроникой... Соответственно и снимать блокировку руля надо уже или ключом от авто или отмычками... Серёга привет! тут видимо речь немного о другом: нужно организовать автозапуск, чтобы авто запускалось, надо организовать или сэмулировать сигнал наличия ключа. Народ подсказывает, что сигналка, правильно подключенная, сама подаст питание на нужный контакт ;)
Опубликовано 31 октября, 201312 г. Серёга привет! тут видимо речь немного о другом: нужно организовать автозапуск, чтобы авто запускалось, надо организовать или сэмулировать сигнал наличия ключа. Народ подсказывает, что сигналка, правильно подключенная, сама подаст питание на нужный контакт ;) Мне видимо то в чем разбираюсь то и чудится...
