Audi 2008, наличие ключа.
Подскажите кто знает как организовать наличие ключа в замке?
я что то непонял! это как? по подробнее опиши ситуацию!
иммобилайзер не считывает ключ пока его не увидит в замке, соответственно не срабатывает разблокировка рулевой колонки и тд
Есть только замок, кноппки нет, внутри четыре микрика, один из них на наличие ключа.
Изменено пользователем LexaE
Авто какое?
Авто какое?
Пардон упистил момент, Audi Q7 2008
Обычно наличие ключа в замке определяется по положению фигурной детали в самом начале замка. Вставил ключ она выжалась и пошел сигнал о том, что ключ вставлен... Соответственно можно вставить в замок любой ключ с аналогичным профилем или выжать детальку в ручную проволочным крючком... Другое дело, что блокировка руля скорее всего снимается механически поворотом ключа, а не электроникой... Соответственно и снимать блокировку руля надо уже или ключом от авто или отмычками...
Серёга привет! тут видимо речь немного о другом: нужно организовать автозапуск, чтобы авто запускалось, надо организовать или сэмулировать сигнал наличия ключа. Народ подсказывает, что сигналка, правильно подключенная, сама подаст питание на нужный контакт ;)
Мне видимо то в чем разбираюсь то и чудится...
