Mercedes Sprinter 2010 W906 Diesel как смотать?
Всем привет!
Вобщем вопрос уже задан в теме.
Выискал 2 варианта:
1. Сдесь на форуме стоит что нужно делать замок и соответственно панель (DASH, EZS)
2. Погуглив нашёл ещё на одном сайте что нужно делать (EZS, ZGW, GS, IS, T)
EZS - замок
T - панель
ZGW - центральный гейтвей
GS - управление АКПП
IS - управление инжекторов
Знаю что не все блоки обязательно делать.
Достаточно ли сделать замок и Панель?
Правда ли по второму варианту что в этих блоках лежат дубли?
Ну и соответственно каое оборудование для этого понадобится как минимум и каким оборудованием делается наиболее удобно и безопасно?
Прошу отвечать по делу, т.е кто уже такое авто удачно мотал.
Заранее спасибо за инфо.
  • Ответов 43
  • Просмотры 20 тыс
  • Я единственно, когда беру в работу эти машины, всегда ругаю себя, что до сих пор нет оригинального стара, без диагностики как без рук. Ну и купить все оригинал - денег столько, что .. а потом все это
Половиной инфы уже владеешь, остальная тоже не закрыта. только поискать надо. И поедут к нам уже мерсы отмотанные :-( .......
Делал 2009 незнаю какой номер кузова W.. по-моему одно и тоже. Достаточно dash и ezs
Изменено пользователем Lubotin
:)) да вроде их для таможни наоборот наматывают чтобы меньше платить. А вобще мне один дядька сказал что машины в россию гнать лучше от 3 до 5 лет, всё остальное не выгодно.
Поищу ещё конечно.
Спасибо, думаю что такой же. Вроде 2006-2013 и есть W906, других вариантов нет.
А чем делал не подскажешь? Или какой EEPROM в панели и какой проц в EZS, может обычным прогером делается типа UPA или вроде того?
EZS можно и упой прочитать. только снимать надо........ну и какой проц попадет....
UPA только если панель, в замке скорее всего моторола XDT,
и будут проблемы по сажевому
Изменено пользователем vladimir_vl
в панели 25с64 вроде, в замке такой-же проц как в Крафтере номер где-то записан но сейчас не помню. Упа должна сделать доску, замок по-моему покурит.
по поводу ошибок. Раза 3-4 делал данную машину, и по-моему во всех случаях ЧЕК загорался. Но клиенты говорили, что у них он периодически и так горел, а так как СтарДиагнозиса не имею отпускал их на этом, даже ни прочитав что за ошибки.
Всем огромное спасибо за инфо.
С панелью всё ясно. Насчёт сажевого скорее всего надо журнал панели править в дампе.
Если замок не делать скорее всего будут прочерки. Чтобы узнать какой проц в замке, надо разобрать естественно. Тогда и ясно станет чем делать.
Кстати замок и панель снимать - думаю батарею лучше отключить. Можно её просто отключить или какие танцы с бубном?
да просто клему скидываешь и все. По поводу если без замка, то прочерки не будут если правельно пересчитать, просто пробег вернется из замка и все. Ну и если с замком сильно накосячить, тогда - очко
Я с такими машинами работаю и всегда соточку рублей наличными держу, а то вдруг увал и клиентос нервный.. чтобы не нервничать самому и свободно, если что, банковать у дилера.
Да ты прав, к увалу всегда нужно быть готовым, даже если всё правильно делаешь.
Спасибо, буду разбирать и смотреть что по чём прежде чем что делать. С ценой только ещё не решился. Сказал пока не менее 250€, но нужно посмотреть по чём у нас тут такие делают чтобы не занизить цену.
Отдай вот этим пацанам.Может кто свой голос узнает. http://www.youtube.com/watch?v=684mq6DunCQ
Изменено пользователем sergeiii
пример дампа со щитка (25С640), помимо пробега нужно сделать ещё и сервисы
Mercedes-Benz W906 2010 Dash 25C640 35kkm.bin
И что я буду с этого иметь?
Мне не результат важен, а процесс. А именно сделать самому. А к конкурентам клиент и сам может съездить, зачем ему я?
Спасибо.
Вобщем я так и думал.
Что будет если сервисы оставить как есть, ошибка щитка или прочерки?
Изменено пользователем Rapper
>Что будет если сервисы оставить как есть, ошибка щитка или прочерки?>
подключат стар и увидят все заезды на т.о. со старым пробегом!
Изменено пользователем dim3075
ezs,щиток,сервисы ну и ошибку по сажевику старухой или править и моторный тоже!
Спасибо.
Понятно, мне важно чтоб километраж высвечивался и машина заводилась. Насчёт правки сервисов можно оставить на потом, когда главное дело будет сделано.
Насчёт сажевика, эта ошибка как то связанна с журналом где информация когда и сколько раз была регенирация? Полагаю это всё хранится в щитке. А что насчёт моторника?
эта ошибка связанв с разностью пробега в блоках!
Понятно, значит моторник надо тоже править. Но вроде выше говорилось что достаточно панель и замок сделать или эти ошибки можно старом поправить?
Кстати в замке вроде должен MC9S12DT256 стоять.
Я единственно, когда беру в работу эти машины, всегда ругаю себя, что до сих пор нет оригинального стара, без диагностики как без рук. Ну и купить все оригинал - денег столько, что .. а потом все это обрушат как всегда, в каждой шинке и мойке диагносты-мойщики появятся и собьют цены. Короче не весело.
