Bruce Willis Опубликовано 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 Схема вот эта подходит clio l65 nt8201a 2002_02_18 Двигатель K4J Вообщем проблема выглядит так, если заводим машину и не работает тахометр, то передачи включаются с огромным рывком и машина тупит при езде. Если тахометр работает - то все гуд! ДДТ2000 говорит о том что коробка в аварии и не видит датчик скорости на входе в коробку передачь. Эти ошибки высвечивает моторный. Осцилограф говорит что на входе в ЭБУ АКП этот датчик исправен и в момент глюка тоже. Отсюда думаю что проблема связи ЭБУ АКП с моторным. А ЭБУ АКП пристутствуют ошибки, но DDT по KL расшифровать не смог. Внутри стоит интерфейс A82C250 по CAN и по KL - L9613. Так же смущяет что по KL в ЭБУ АКП нет VIN. Разобрал его, видимых повреждений элементов нет. Такой блок вскрываю впервые, весь монтаж выполнен не на текстолите, а на тонкой пленочке. P.s. Готов выслушать любые мысли, у самого уже их мало, так же как и опыта ))) В приложении ошибки с DDT2000. Clio2002AT.rar
Bruce Willis Опубликовано 3 сентября, 2009 Автор Опубликовано 3 сентября, 2009 Почитал темки в нете, пишут что прошивка должна помочь, отсюда вопрос - Clip прошьет этот блок? Прошивки присутствуют в инсталах, которых дофига на форумах?
