Gogan Опубликовано 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 День добрый, возникла проблема на данном авто, притащили на веревки, не заводится! возникли некоторые вопросы: 1.При включении зажигания моргает вся приборка, в хаотичном порядке, при снятии разъема с дросселя перестает моргать, откусил черный провод (питание исполнительного мотора дросселя) моргание пропало, Возникает вопрос какая связь с приборкой? по схеме смотрел все что приходит на дроссель все с ЭБУ, смотрел осцилом потенциометр с 7 контакта (желтый провод) сигнал хороший ровный, а вот с белого 6 контакт, 4,3 вольта на открытие закрытие не реагирует 2.Льет топливо, не заводится, в факт параметрах на ДМРВ на вкл зажигании показывает 6500кг, при стартерной прокрутке 100-120, время впрыска 25-30мс, скинул ДМРВ, завелась с нажатием газа, не развивает обороты свыше 1000, если накинуть ДМРВ или соединить провод на дросселе то не заводится 3.Ошибки постоянно хаотичные, вылазеет все подряд Уже запутался куда рыть, если есть какие то мысли, буду рад выслушать! Около месяца назад на нее ставили сигналку, ее откидывал результата нет
дима г Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 список ошибок в студию кусачки точно не помогут :blink:
shurimba Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Питания? Изменено 13 декабря, 2013 пользователем shurimba
danchik Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 масса на брызговике справа либо плюс B+ в ногах водителя хотя есть еще варианты...
