Добрый день, форумчане. Проблемма такая: в ЭБУ рассыпалась плата, внизу слева возле LMB1028.
Машина заводилась через раз, пока не перестала совсем.
решили заменить эбу.
Хозяин машины привез ЭБУ, 2 транспондера и ИММО (с якобы рабочего донора).
На родном ЭБУ ошибок не было, когда не в отключке.
На донорском выдаёт обрыв MIL и к.з. на массу датчика давления кондиционера.
Донорские: иммо ключ видит, эбу не принимает.
Такое ощущение, что многофункциональный блок не подходит к этому набору донорских запчастей.
Старый транспондер имеет короткий скос угла, а новый - длинный.
Замена многофункционального блока может решить проблемму?
Ежели скажу хозяину его докупить. А то если впустую, то он повесится, после того как меня пристрелит :) .
с дампами заниматься не могу, заказал прогер, придет не совсем скоро.
Посоветуйте как оживить машинку.
с уважением!
реальные показатели диагностики выложите
а то гадать как то ....?
к вечеру сниму все параметры и коды, отпишусь.
ecm.pdf
Опубликовано (изменено)
:bb: ok! Изменено пользователем bgbgpns
Неужели никто не знает в чем дело?
А что мешает привязать новый эбу к старому иммо? Он элементарно делается под автопривязку.
Изменено пользователем sergey100
прочитайте 1 и 4 пост я там описал ситуацию, и прошу обьяснить как выйти и из неё.
с ув.
Перекинте флешь из старого в новый если с паяльником дружите, и если блок можно вскрывать.
Сначало проверь плюс на 29 и 30 ноге..30 постояный плюс затем при включеном зажигание плюс на 29 ноге..Если все окей проверь что присутствует..Искра иподача при блокировки иммы должно быть отключены только форсунки..Если все так самое простое перепоять 29F200BB со старого на новый..
судя по диагностике что вы выложили , всё наоборот .
Ok, попробую перепаять.
Чем паять проще прошить в буте под автопривязку, писал уже, этот сириус паять сплошной гемор, да и пленку попортить можно
