Анализаторы логов
Не мог открыть логи OpenDiag Mobile...
Слегка не так...
В папке Logs Автор создаёт файлы для отладки своей программы.
Их формат известен только ему (и это правильно, ибо он сам создаёт/меняет этот формат в соответствии с реалиями).
Ваш скрипт удобоварим для текущей версии OpenDiagMobile.
Но в следующем релизе программы может случиться неожиданный облом касательно Вашего скрипта (и это тоже правильно) :-)
  • Ответов 428
  • Просмотры 197,7 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Подскажите что я делаю не так.
В программе ReadLogs 3351 хочу открыть лог с OpenDiag 1714, захожу в выбор профиля, выбираю блок ваз 17.9.7, появляется не заполненная таблица. Нажимаю Вид - Сменить, вижу слева текст лога. При нажатии на строку запрос пишет что нет описания PID, при нажатии на строку ответ - пишет что нет описания PID 40 f1. В программе DiagView 1571 мой лог открывается. Не разобрался как прикрепить файл, выложу часть лога.
ELM327 v1.5
ELM найден
FastInit - OK
Инициализация завершилась удачно
Запрос: 82 10 f1 1a 80
Ответ: 80 f1 10 61 5a 80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 31 31 32 36 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 34 30 30 32 36 31 53 30 34 37 36 38 31 30 33 37 35 31 33 39 35 34 50 52 49 4f 52 41 20 31 2e 36 4c 20 31 36 56 20 20 20 20 20 20 20 30 31 2d 31 30 2d 32 30 31 30 42 35 37 34 44 42 30 33 20 20
Время обмена: 436
Общее время диагностики: 0:0:4,940
Запрос: 83 10 f1 30 43 01
Ответ: 80 f1 10 04 70 43 01 00
Время обмена: 389
Общее время диагностики: 0:0:5,330
Запрос: 82 10 f1 21 03
Ответ: 80 f1 10 17 61 03 7f 78 6a 14 ed 02 5d 0d a0 00 89 00 45 5c 00 00 5c 00 00 00 00
Время обмена: 374
Общее время диагностики: 0:0:5,704
Запрос: 82 10 f1 21 01
Ответ: 80 f1 10 3c 61 01 04 77 00 4a 00 00 00 00 00 00 01 10 00 00 10 aa 00 00 80 5c 00 5c 80 00 3f ff 85 81 34 00 19 00 00 4a 00 00 00 00 00 78 fd f2 00 15 00 00 00 00 4a 00 2b 00 01 80 1d 16 e7 0a
Время обмена: 405
Общее время диагностики: 0:0:6,110
Ответ: 80 f1 10 17 61 03 7f 78 6a 14 ed 02 5c 0d a0 00 8a 00 45 5c 00 00 5c 00 00 00 00
Время обмена: 279
Общее время диагностики: 0:0:6,390
Ответ: 80 f1 10 3c 61 01 04 77 00 4a 00 00 00 00 00 00 01 0f 00 00 10 aa 00 00 80 5c 00 5c 80 00 3f ff 85 81 34 00 19 00 00 4a 00 00 00 00 00 78 fd f2 00 15 00 00 00 00 4a 00 2b 00 01 80 1d 16 e7 0a
Время обмена: 296
Общее время диагностики: 0:0:6,687
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.8 от 25.10.2017г.
Основные изменения:
 - Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo158.res (либо DVFull158.res для обладателей Полного доступа, которым для получения своего уникального файла ресурсов необходимо отправить запрос на DiagView@yandex.ru);
 - Доработаны профили ГАЗ/УАЗ Bosch ME17.9.7. Теперь это Bosch ME17.9.7 ET/MT/MAP;
 - Добавлены профили УАЗ: Bosch ME17.9.71 MAP, Bosch ME17.9.71 CAN;
 - Доработан алгоритм обработки логов в формате с разделителями (*.csv, *.txt).
Все актуальные версии DiagView для скачивания:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
Небольшая поясняющая информация.
На приложенном рисунке - примерное содержимое папки с программой при наличии Полного доступа.
 - Доработаны профили ГАЗ/УАЗ....
А для ВАЗ в проекте планируются профили SIRIUS EMS31.. ?
Надеюсь, появятся... Если найду математику для этих блоков...
Изменено пользователем alex43_
Почему то не открывает лог
elmLog-20140824200003.rar
Изменено пользователем AliBaba
Возможно выбираете не тот профиль.
ВАЗ ME17.9.7 - всё читает...
DiagView ver.1.5.8.1 от 11.12.2017г., доступна для скачивания тут:
Изменения:
 – Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res;
 – Исправлена ошибка Конструктора формул;
 – Изменён алгоритм аппроксимации (сглаживания) графиков.
как на андройде открыть этот бред?
Бредом считаю твой пост.
Открыть файл можно любым текстовым редактором - ибо это простой текстовый файл.
Если тебе это нужно для анализа лога - проштудируй тему с самой первой страницы (знаний прибавится - это несомненно, хотя и займёт некоторое время) и используй какую-то из существующих программ для анализа логов...
Добрый день.Подскажите что могло произойти readlogs333 перестал открывать логи с opendiagmobile.
Версия opendiag 1.5.8 и 1.5.8.1 не открывает csv файлы  экспортированные в readlogs.Версия 1.5.6 открывает
333.rar73плюс2.rarне знаю как вставить
Вобще это наверно и не проблема просто старая версия открывала а эта нет.
Это как раз проблема. Похоже, мой косяк - буду искать ошибку.
DiagView v.1.5.7 и v.1.5.7.1 - тоже прочитают (как и v.1.5.6). Можете пользоваться пока ими.
В серии 1.5.8. был изменён алгоритм csv. И что-то где-то не срослось...
Спасибо за бдительность!
Файл log все равно остается после экспорта в csv поэтому и сказал что не сильная беда,а вот readlogs перестал таблицу открывать log файла,это беда что то где то подтерлось после чистки компа.
Это уже к Олегу (автору ReadLogs) - не ко мне....
attachicon.gif333.rarattachicon.gif73плюс2.rarне знаю как вставить
Насчёт своей ошибки - беру свои слова обратно.
В DiagView ошибки нет!
Причина – некорректный файл csv.
Не соответствует количество разделителей (в данном случае – запятых) в первой строке файла (заголовки параметров) и во второй (значения параметров). Будет желание – посчитайте эти запятые сами.
В серии 158 есть косвенная проверка на эту ошибку – поэтому программа и не берёт файл.
В предыдущих версиях проверки не было... Часть значений параметров в них могут быть кривыми, поэтому аккуратнее...
Ребят посмотрите как исправить это дело,а то автор программы что то не появляетсяreadlogssss.rar
