Здравствуйте. Ваз 2114, двс 11183, е-газ, м74 интелма. Адаптер ELM 327 bluetooth mini его использую для opendiagmobile андроид. Vag.com 409.1 usb использую для OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014) бесплатная. Не могу открыть логи в программе ReadLogs 3.1.0.1. Выбираю профиль : Bosch ME17.9.7, M74, M75. При загрузке любого из логов (с андроида или с ноутбука) программа выдает ошибку : Похоже выбранный вами профиль не соответствует логу. Выберите правильный профиль. В программе опен диаг 1.4 в настройках записи логов выставлял разные галочки. и соответственно записал много разных логов но ни один не открывается. помогите пожалуйста
логи opendiagmobile.rar
логи опендиаг 1.4.rar
  • Ответов 428
  • Просмотры 177,9 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Не пробовали использовать более свежие версии анализаторов логов?
Например, ReadLogs v.3.3.5.1 или DiagView v.1.5.8.1?
Впрочем, зачем.. Ваши логи - вообще сказка...
ПРобовалReadLogs v.3.3.5.1 Открывает только логи с opendiag 1.4 .csv. И то если в файле лога удалить  первые строки :
WakeUp: 42,747 (46) мс Интервал: 51
WakeUp: 42,747 (46) мс Интервал: 50
WakeUp: 42,747 (46) мс Интервал: 49
Логи с андроида не загружает. все параметры на нуле.
Может в файле андроидного лога тоже что нибудь поправить?
Удалять эти строки в файле CSV нужно в любом случае.
Иначе файл не попадает под спецификацию формата CSV, т.е. может быть (и будет) не читаемым большинством программ.
Что касается представленного на скрине лога "appLog-2018-02-08-17-48-31.log"... Сложно увидеть в нём хоть что-то, кроме запросов ошибок ЭСУД и ответов на них (см.вложение)...
Во первых надо в Опендиаге включить допуски.
Во вторых надо перейти в закладку программы где параметры, а не ошибки или информация.
В третьих лог должен быть от Элма а не от программы. Типа такой elmLog-2017-06-13-11-31-41.log
Точно. я когда записывал логи в opendiagmobile то если я не ошибаюсь была включена вкладка ошибки, потому что у меня почему не загорается чек при ошибке. Попробую ваши рекомендации и отпишусь
и еще один вопрос. программа readlogs 3351 загружаю лог с opendiag 1.4 выбираю графики параметров. выбираю график напряжение батареи (например) график строится. но по нему непонятно какое было напряжение в какой момент времени. то есть отсутствует шкала по оси Y, по оси Х шкала есть. прикладываю скрин
Дополню, я написал вышеизложенное для Open Diag Mobile.
У него такая особенность, если не включить допуски и не открыть вкладку параметры, то в логи пишутся нули.
Я с этим не сталкивался, у меня допуски включены и параметры открыты, но один чел написал про такую фичу.
https://www.drive2.ru/b/494278306514862695/
Выяснялось в чём была проблема с логированием данных при помощи Open Diag Mobile .
Большое спасибо разработчику Diag View, оказывалось всё просто.
Оказывается Open Diag пишет только те параметры которые открыты на экране. То есть если у вас открыты "Параметры ЭБУ" то будут писаться только они, если "Коды АЦП" то будут писаться они ну и так далее.
Чтобы "иногда" писались основные параметры нужно в меню настройки включить "Допуски".
Так что если вы будите писать логи то выбирайте вкладку "Параметры ЭБУ" иначе лог в данном случае будет бесполезным.
Изменено пользователем Magdino
Спасибо большое все заработало
Вобщем такое дело, логов давно в ecuEdit  не смотрел, DiagView не пользовал.
Купил DiagView.
Логи с  OpenDiag-2.15.6.
Открываю в DiagView всё показывается, открываю в ReadLogs тоже все показывается.
Конвертирую в csv из DiagView  и  ReadLogs, разделитель запятая.
Типа в Excele открывается, в csv от ReadLogs значения относительно заголовков сдвинуты на одну позицию.
csv от DiagView  открывает и показывает правильно, между заголовками и данными 12 пустых строк.
Если вставить время из лога то кроме времени в этих строках ничего нет.
Открываю csv в ecuEdit  3.4
csv от ReadLogs открывает, но значения относительно заголовков сдвинуты на одну позицию.
csv от DiagView  не открывает.
С бубном плясал, но видимо не правильно.
Маленький кусочек лога
appLog-2018-02-12-11-23-45.zip
... между заголовками и данными 12 пустых строк...
Эти первые строки лога - реально пустые с точки зрения диагностики.
В них находятся данные об установке связи программы диагностики с ЭБУ. Это очень ценная информация. Если она вам не нужна - грузите лог с 12-го кадра (см. вложение).
Напомню, нумерация кадров в DiagView начинается с нуля.
А можно именно те csv-логи от ReadLogs и DiagView, которые открывает/не открывает ваш ecuEdit (у меня этой программы нет).
Просто не знаю от чего отталкиваться. Но первым делом разумно увидеть разницу в csv-файлах от обоих анализаторов.
вот логи.
ecuEdit вроде здесь где-то на форуме брал
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2716-evoscan-ecuedit/?do=findComment&comment=21834
test_log.zip
Посмотрел. Не знаю, что не нравится вашей ecuEdit. То-ли наличие первых 12 пустых строк, то-ли столбец "Время из DiagView" в миллисекундах... Что хоть пишет эта ваша прога, какую-нибудь ошибку орёт?
Ничего не пишет, просто не открывает.
Строки пробовал убирать.
Значит вот, вставил в заголовок англицкие названия
LogID,LogEntryDate,LogEntryTime,LogEntrySeconds,LogNotes
и сразу лог открылся.
Надо посмотреть сколько надо ангельских заголовков.
Вобщем достаточно самый первый заголовок столбца сделать английским и все открывается.
Пойду возьму с полки пирожок.
Как-то не очень понятно... И одновременно очень странно...
А если:
1. при сохранении лога в csv-формате называть первый столбец не "Время из DiagView", а, например "Time" (имя столбца можно менять при сохранении).
2. при сохранении лога в csv-формате вообще не формировать столбец с временем (такая возможность тоже есть – надо убрать соответствующий крыжик).
Прочитает ли такие логи ваша программа?
Сейчас попробую.
Ошибка конвертирования лога посредством ReadLogs для EcuEdit.
Заголовки столбцов съезжают в сторону, это видно простом  редакторе таблиц типа Экселе.
А если:
Да, так открывает.
Да, так открывает.
Чудеса...
И вы понимаете, что это не ошибка DiagView...
Теперь да :)
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.8.2 от 05.04.2018г.
Основные изменения:
 - Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru);
 - Для режима Демо-версии сняты ограничения на изменение настроек работы с таблицами;
 - Добавлена обработка логов для отладки OpenDiagMobile (*.txt);
 - Добавлена Расцветка значений параметров в таблицах;
 - Добавлен Предпросмотр лога;
 - Добавлена История загруженных логов;
 - Изменения в Доп. анализе;
 - Изменения в Конструкторе формул;
 - Добавлена Идентификация ЭБУ (аналог Автоопределения);
 - Добавлена Статистика лога.
Подробности см. в документе "DiagView v.1.5.8.2. Руководство пользователя".
Все актуальные версии DiagView для скачивания:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
На приложенном рисунке - примерный вид папки с программой при наличии Полного доступа.
Изменено пользователем alex43_
