DiagView
Если ползунок позиции лога находится в правой части экрана, то колесом мыши его нельзя двигать.
Стрелками на клавиатуре можно.
На длинных логах встречается.
Версия по 1.5.8.2.
Изменено пользователем Magdino
  • Ответов 428
  • Просмотры 177,8 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Странно. У меня такого не наблюдается. Впрочем...
Колесо мышки влияет на перемещение ползунка, когда этот компонент в фокусе ввода. Он не всегда получает этот признак фокуса ввода. Попробуйте в такой ситуации явно кликнуть мышкой на указатель ползунка, и уже после этого вращать колесо мышки...
Сейчас специально посмотрел 15-минутный лог. Проблем с выбором кадра (позиции лога) не обнаружил... Ваш проблемный лог больше - просим в студию...
И судя по скрину - вы смотрите графики. После клика на графике или перемещения мышки над любым графиком фокус ввода отдаётся ползунку - колесо должно работать...
Беру все свои слова обратно - это ошибка в программе, мой косяк!!!
Изменено пользователем alex43_
Небольшое дополнение: DiagView ver.1.5.8.3 от 12.04.2018г.
 - Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res;
 - Исправлена ошибка обработки вращения колеса мышки на больших логах (если номер кадра больше 32768);
 - Небольшое изменение в Идентификации ЭБУ (см. поз.1.14 в документе "DiagView v.1.5.8.3. Руководство пользователя").
Скачать можно тут:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
Ок, всё работает!
Еще вот желание.
Иногда в логе появляются экстремальные выбросы данных, в результате которых всё съёживается и становится нечитабельным, статистика неправильная.
Хотелось бы оперативно, вручную изменить эти ошибки и пересохранить лог.
А то в таблице видно эти выбросы, но сделать с ними ничего нельзя.
"Пропускать ошибочные ответы" не помогает.
Выбросы данных - это реальность, которую сложно как-то предусмотреть и исправить. Ведь это в любом случае значения из лога.
Про "графики съёживаются"  – используйте Ctrl + правая кнопка мышки + вертикальное перемещение мышки над графиком для увеличения его масштаба (см. первый абзац раздела "4.Вкладка "Графики (верх)" в "Руководстве пользователя").
Про "статистика неправильная" - в DiagView практически везде, где используются значения параметра для каких-то расчётов, есть возможность задать диапазон значений параметра для расчёта, либо задать какие-то ограничения на использование значения этого параметра (например, поз.12.03, или подраздел "Min/Max/среднее значения, время между закладками"  в разделе "12.Дополнительный анализ лога").
Про "Пропускать ошибочные ответы ЭБУ" – почитайте внимательно поз.1.09 в "Руководстве пользователя".
В любом случае записанный лог с такими выбросами надо править, сейчас это приходится делать во внешнем табличном редакторе.
Удобнее было бы это сделать в DiagView. Вручную в DiagView, было бы поставить подходящее значение быстрее, чем искать его в cvs.
Сделаю в следующей версии.
Ещё хотелки будут? Чтобы сделать всё разом и не плодить кучу промежуточных версий проги...
Хочется выделить на графике типа область кадров и вставить все данные из лога, попадающие в эти временные метки, в новый файл.
Хочу к примеру сохранить конкретный разгон, сейчас опятьжешь во внешнем Эхеле приходится искать и вырезать кусок данных.
Т.е. как-то улучшить существующий функционал (см. вложение)?
Если да - то как тебе это видится?
Что вижу я - разве что добавить к номерам кадров "с ... по ..."
ещё и доп. элементы "с метки ... до метки ... " - на случай установки меток в логе ...
Да по меткам удобнее, кадры надо сначала записать, потом написать
Ok!
Еще дополнение: DiagView ver.1.5.8.4 от 27.04.2018г.
 - Добавлена возможность изменения значения параметров ("выбросы" значений на графиках) - через всплывающее меню на графиках и таблицах, двойной клик на ячейках таблиц, а также в "Доп. анализе" - "Min/Max/среднее...";
 - При сохранении лога в формате CSV - возможность задать диапазон кадров для сохранения, в т.ч. и с использованием закладок.
Подробности см. в документе "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя".
Скачать можно тут:
Всё ОК, только не хватает выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около  сбойной позиции.
У меня сбойные значения параметров происходят в одном кадре, перед этим кадром и после этого кадра значения правильные.
Самое простое решение, поставить среднее этих двух кадров, у которых были правильные значения.
... выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около  сбойной позиции....
Согласен, это логично. Сделаю...
Ошибочный пост
1. Об ошибках, при скриншоте обрезается правая и нижняя область экрана.
2. Хотелки. Хочется сглаженных графиков. Может пустить по графику скользящую среднюю, с настраиваемым периодом?
Еще не хватает в дополнительном анализе, что бы можно было открыть второй лог и фильтровать значения в обоих логах независимо, и сравнивать оба лога на одном экране.
Туда-сюда двигать независимо каждый график и менять в них фильтры.
Хотелось бы иметь поиск максимальных значений на графиках, и значений по условию.
Неправильно отображается значение отскока по детонации.
Если открыть лог в закладке Основные параметры ЭБУ, то отскок может быть и в минус и в плюс.
Если открыть лог в закладке Параметры детонации, то Отскок
у 1-го цилиндра только в  минус.
у 2-го цилиндра и в минус и в плюс
у 3-го цилиндра только в минус
у 4-го цилиндра и в минус и в плюс
appLog-2018-07-22-11-42-55.zip
