Опубликовано 11 апреля, 20188 г. comment_1123138 DiagView Если ползунок позиции лога находится в правой части экрана, то колесом мыши его нельзя двигать. Стрелками на клавиатуре можно. На длинных логах встречается. Версия по 1.5.8.2. Изменено 11 апреля, 20188 г. пользователем Magdino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1123138 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20188 г. comment_1123160 Странно. У меня такого не наблюдается. Впрочем... Колесо мышки влияет на перемещение ползунка, когда этот компонент в фокусе ввода. Он не всегда получает этот признак фокуса ввода. Попробуйте в такой ситуации явно кликнуть мышкой на указатель ползунка, и уже после этого вращать колесо мышки... Сейчас специально посмотрел 15-минутный лог. Проблем с выбором кадра (позиции лога) не обнаружил... Ваш проблемный лог больше - просим в студию... И судя по скрину - вы смотрите графики. После клика на графике или перемещения мышки над любым графиком фокус ввода отдаётся ползунку - колесо должно работать... Беру все свои слова обратно - это ошибка в программе, мой косяк!!! Изменено 11 апреля, 20188 г. пользователем alex43_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1123160 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. comment_1123253 Небольшое дополнение: DiagView ver.1.5.8.3 от 12.04.2018г. - Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res; - Исправлена ошибка обработки вращения колеса мышки на больших логах (если номер кадра больше 32768); - Небольшое изменение в Идентификации ЭБУ (см. поз.1.14 в документе "DiagView v.1.5.8.3. Руководство пользователя").Скачать можно тут:https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQBhttps://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1123253 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. comment_1123265 Ок, всё работает! Еще вот желание. Иногда в логе появляются экстремальные выбросы данных, в результате которых всё съёживается и становится нечитабельным, статистика неправильная. Хотелось бы оперативно, вручную изменить эти ошибки и пересохранить лог. А то в таблице видно эти выбросы, но сделать с ними ничего нельзя. "Пропускать ошибочные ответы" не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1123265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20188 г. comment_1123334 Выбросы данных - это реальность, которую сложно как-то предусмотреть и исправить. Ведь это в любом случае значения из лога.Про "графики съёживаются" – используйте Ctrl + правая кнопка мышки + вертикальное перемещение мышки над графиком для увеличения его масштаба (см. первый абзац раздела "4.Вкладка "Графики (верх)" в "Руководстве пользователя").Про "статистика неправильная" - в DiagView практически везде, где используются значения параметра для каких-то расчётов, есть возможность задать диапазон значений параметра для расчёта, либо задать какие-то ограничения на использование значения этого параметра (например, поз.12.03, или подраздел "Min/Max/среднее значения, время между закладками" в разделе "12.Дополнительный анализ лога").Про "Пропускать ошибочные ответы ЭБУ" – почитайте внимательно поз.1.09 в "Руководстве пользователя". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1123334 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20188 г. comment_1124677 Выбросы данных - это реальность, которую сложно как-то предусмотреть и исправить. Ведь это в любом случае значения из лога. Выбросы данных - это реальность, которую сложно как-то предусмотреть и исправить. Ведь это в любом случае значения из лога. В любом случае записанный лог с такими выбросами надо править, сейчас это приходится делать во внешнем табличном редакторе. Удобнее было бы это сделать в DiagView. Вручную в DiagView, было бы поставить подходящее значение быстрее, чем искать его в cvs. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1124677 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20188 г. comment_1124710 В любом случае записанный лог с такими выбросами надо править, сейчас это приходится делать во внешнем табличном редакторе. Удобнее было бы это сделать в DiagView. Вручную в DiagView, было бы поставить подходящее значение быстрее, чем искать его в cvs. Сделаю в следующей версии. Ещё хотелки будут? Чтобы сделать всё разом и не плодить кучу промежуточных версий проги... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1124710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20188 г. comment_1124763 Сделаю в следующей версии. Ещё хотелки будут? Чтобы сделать всё разом и не плодить кучу промежуточных версий проги... Хочется выделить на графике типа область кадров и вставить все данные из лога, попадающие в эти временные метки, в новый файл. Хочу к примеру сохранить конкретный разгон, сейчас опятьжешь во внешнем Эхеле приходится искать и вырезать кусок данных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1124763 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 20188 г. comment_1124787 Хочется выделить на графике типа область кадров и вставить все данные из лога, попадающие в эти временные метки, в новый файл. Хочу к примеру сохранить конкретный разгон, сейчас опятьжешь во внешнем Эхеле приходится искать и вырезать кусок данных. Т.е. как-то улучшить существующий функционал (см. вложение)? Если да - то как тебе это видится? Что вижу я - разве что добавить к номерам кадров "с ... по ..." ещё и доп. элементы "с метки ... до метки ... " - на случай установки меток в логе ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1124787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20188 г. comment_1124981 ещё и доп. элементы "с метки ... до метки ... " - на случай установки меток в логе ... Да по меткам удобнее, кадры надо сначала записать, потом написать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1124981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20188 г. comment_1125005 Да по меткам удобнее, кадры надо сначала записать, потом написать Ok! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1125005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 20188 г. comment_1126010 Еще дополнение: DiagView ver.1.5.8.4 от 27.04.2018г. - Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res; - Добавлена возможность изменения значения параметров ("выбросы" значений на графиках) - через всплывающее меню на графиках и таблицах, двойной клик на ячейках таблиц, а также в "Доп. анализе" - "Min/Max/среднее..."; - При сохранении лога в формате CSV - возможность задать диапазон кадров для сохранения, в т.ч. и с использованием закладок.Подробности см. в документе "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя".Скачать можно тут:https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQBhttps://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1126010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126165 Всё ОК, только не хватает выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около сбойной позиции. У меня сбойные значения параметров происходят в одном кадре, перед этим кадром и после этого кадра значения правильные. Самое простое решение, поставить среднее этих двух кадров, у которых были правильные значения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1126165 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20188 г. comment_1126223 ... выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около сбойной позиции.... Согласен, это логично. Сделаю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1126223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20188 г. comment_1127339 Ошибочный пост Изменено 6 мая, 20188 г. пользователем Magdino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1127339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20188 г. comment_1132599 1. Об ошибках, при скриншоте обрезается правая и нижняя область экрана. 2. Хотелки. Хочется сглаженных графиков. Может пустить по графику скользящую среднюю, с настраиваемым периодом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1132599 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20188 г. comment_1132866 Еще не хватает в дополнительном анализе, что бы можно было открыть второй лог и фильтровать значения в обоих логах независимо, и сравнивать оба лога на одном экране. Туда-сюда двигать независимо каждый график и менять в них фильтры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1132866 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20188 г. comment_1134419 Не видит блок Славута 1.2 2008 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1134419 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 20187 г. comment_1135112 Хотелось бы иметь поиск максимальных значений на графиках, и значений по условию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1135112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 20187 г. comment_1138669 Неправильно отображается значение отскока по детонации. Если открыть лог в закладке Основные параметры ЭБУ, то отскок может быть и в минус и в плюс. Если открыть лог в закладке Параметры детонации, то Отскок у 1-го цилиндра только в минус. у 2-го цилиндра и в минус и в плюс у 3-го цилиндра только в минус у 4-го цилиндра и в минус и в плюс appLog-2018-07-22-11-42-55.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/17/#findComment-1138669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
