Опубликовано 22 июля, 20188 г. comment_1138676 Всё ОК, только не хватает выбрать среднее между предыдущим и последующим кадром около сбойной позиции. У меня сбойные значения параметров происходят в одном кадре, перед этим кадром и после этого кадра значения правильные. Самое простое решение, поставить среднее этих двух кадров, у которых были правильные значения. Сделано, появится в следующей версии. 1. Об ошибках, при скриншоте обрезается правая и нижняя область экрана. 2. Хотелки. Хочется сглаженных графиков. Может пустить по графику скользящую среднюю, с настраиваемым периодом? 1. Дайте глючные скриншоты и укажите используемую версию Windows. Я совсем не экстрасенс. И на моих тестовых версиях ОС всё работает как часики... 2. Используйте аппроксимацию - см. документ "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", рис.11.1, крыжик "Аппроксимировать значения параметров (сглаживать графики)". Еще не хватает в дополнительном анализе, что бы можно было открыть второй лог и фильтровать значения в обоих логах независимо, и сравнивать оба лога на одном экране. Туда-сюда двигать независимо каждый график и менять в них фильтры. Запустите два/три/четыре и т.д. экземпляра программы и делайте с ними всё, что душе угодно. При этом обратите внимание на поз.2.17 в документе "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя". Хотелось бы иметь поиск максимальных значений на графиках, и значений по условию. Изучите раздел "12. Дополнительный анализ лога" документа "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", пункт "Min/Max/среднее значения, время между закладками". Неправильно отображается значение отскока по детонации. Если открыть лог в закладке Основные параметры ЭБУ, то отскок может быть и в минус и в плюс. Если открыть лог в закладке Параметры детонации, то Отскок... Дружище, что значит "неправильно отображается"??? Как на твой взгляд должно быть "правильно"??? DiagView показывает то, что отдаёт ЭБУ в ответ на соответствующий запрос программы диагностики. "Основные параметры" и "Параметры детонации" – это два разных запроса к ЭБУ. Что и как ЭБУ отдаёт в ответ на эти запросы – заложено разработчиками аппаратной и программной части этого ЭБУ. И известно это только им (разработчикам) и всевышнему. Может быть "Основные параметры" показывают некое усреднённое значение, может средне-суммарное за какой-то момент времени, может... да всё, что угодно!!! Какие претензии??? p.s. На мой взгляд – с твоей стороны уже перебор по хотелкам. И пожелание – изучи и законспектируй "Руководство пользователя". Многие вопросы отпадут сами собой... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1138676 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 20188 г. comment_1138752 что значит "неправильно отображается"??? Как на твой взгляд должно быть "правильно"??? Как может отскок иметь положительное значение? При отскоке УОЗ всегда уменьшается относительно УОЗ в конкретный момент времени. Например текущий УОЗ 20 градусов, отскок 4 градуса, значит в результате УОЗ стал 16 градусов. Но если на графике отскок положительный, то тогда од должен стать 24 градуса? Почему у дух цилиндров отскок только в минус, а у других и в плюс и в минус, ну не может такого быть. Допускаю, что такие данные ЭБУ выдает, но тогда надо помечать их как недостоверные. У ВАЗа УОЗ отсчитывается от 15 градусов после ВМТ, по моему, а откуда отскок отсчитывается? У readlogs величина отскока на тех же логах имеет числовые значения без плюсов и минусов. >>2. Используйте аппроксимацию - см. документ "DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя", рис.11.1, крыжик "Аппроксимировать значения параметров (сглаживать графики)". Я использую аппроксимацию, но хотелось бы иметь настраиваемую аппроксимацию. Считаю что скользящая средняя с настраиваемыми параметрами оптимальный вариант. В данном случае я не знаю как оно сглаживается. Система Вин 10 Экран 1920х1080 Изменено 23 июля, 20188 г. пользователем Magdino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1138752 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 20188 г. comment_1139263 Чем лог отредактировать? Проскочило в одном месте температура 480. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139263 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139272 Чем лог отредактировать? Проскочило в одном месте температура 480. См. документ DiagView v.1.5.8.4. Руководство пользователя, рис.4.2... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139272 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139289 предлагаете купить? проще новый снять или найти строчку в файле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139397 Делайте так, как вам проще...Ваш вопрос был "чем лог отредактировать...".А не "...отредактировать и сохранить...".И ответ был именно на заданный вами вопрос...И вообще. Если будет возможность, дайте логи работы проги, настойчиво продвигаемой вами на известном нам Калино-форуме... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139397 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139401 Делайте так, как вам проще... Ваш вопрос был "чем лог отредактировать...". А не "...отредактировать и сохранить...". И ответ был именно на заданный вами вопрос... И вообще. Если будет возможность, дайте логи работы проги, настойчиво продвигаемой вами на известном нам Калино-форуме... Я ие ни продвигаю - просто в некоторых случаях нет альтернативы. Хотите логи - поставьте да запишите, она бесплатная. Я логи не писал и вообще есть сомнение на сколько эти логи будут работоспособны. Изменено 26 июля, 20188 г. пользователем AliBaba Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139405 Поясните, в каких случаях нет альтернативы??? Ставить эту прогу на мой кнопочный тел бессмысленно. А другого тела нет и не предвидится, ибо мне так проще... Другими словами, все мы выбираем то, что нам проще... Философия, мля... Изменено 26 июля, 20188 г. пользователем alex43_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139405 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139418 Поясните, в каких случаях нет альтернативы??? Ставить эту прогу на мой кнопочный тел бессмысленно. А другого тела нет и не предвидится, ибо мне так проще... Другими словами, все мы выбираем то, что нам проще... Философия, мля... Для изменения параметров ЦБКЭ нет других программ. Ну или для такого случая стоимость несоразмерна у других программ. ОпенДиаг фри не имеет такого блока. так что проще мля не бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139423 Не пойму ход мысли... При чем тут логи и диагностика бортовой электроники , вы отдаете отчёт своим желаниям и что пишите ? Стоимость программ даже очень низкая в сравнении с дилерским оборудованием. И следовательно и так уже появилась куча умников с елмками , собиратели ошибок. Толку нет от их ковыряния , могут сделать только хуже. Потому заниматься ремонтом стоит специально обученным людям. А те кто знают свое дело , могут позволить себе нормальное оборудование. А нормальное оборудование стоит потраченных денег и приносит доход. Но даже дорогая прога , с бестолковой головой и кривыми руками , будет как орудие убийства автомобиля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139423 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139424 так я ж шо и пишу, раз уж человек продает программы... А мне надо было всего- то поменять порядок открывания дверей. И теперь мне купить ОпенДиаг? или дилерское оборудование? Вот я и посоветовал прогу одноклубникам. А за ваши деньги да что хош. "и что пишите"? и что писать то? Изменено 26 июля, 20188 г. пользователем AliBaba Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139424 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20188 г. comment_1139426 Хватит флудить не по теме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1139426 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 20188 г. comment_1154140 Уважаемый alex43_, Ваш анализатор правильно показывал значения параметров моего Микас 7.1 только до версии "DiagView v.1.5.5 от 08.11.2015г.". Возможно ли как-то это устранить? Логи прилагаю. Заранее благодарю! appLog-2018-10-26-08-05-49.zip appLog-2018-10-26-14-51-57.zip Изменено 27 октября, 20188 г. пользователем GeoNik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1154140 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 20188 г. comment_1154149 Что именно показывает неправильно, уточните пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1154149 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20188 г. comment_1154298 Нашел ошибку в обработчике логов от OpenDiagMobile для профилей Микас 7.1/5.4.Исправлю в следующей версии.Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1154298 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 20188 г. comment_1154348 Исправлю в следующей версии. Заранее спасибо, надеюсь на скорый выход новой версии! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1154348 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 20187 г. comment_1160823 Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.5 от 24.11.2018г.Основные изменения: - Исправлена ошибка в профилях Микас 7.1, Микас 5.4 (ГАЗ/УАЗ); - Обновлён алгоритм распознавания ошибочных ответов ЭБУ; - Доработан алгоритм идентификации ЭБУ; - Внесены небольшие изменения в интерфейс программы.Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru).Скачать можно тут:https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQBhttps://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1160823 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 20187 г. comment_1165671 Извините, друзья, не хочу нагло лезть в вашу вотчину, но у меня неприятный затык случился. Мне есть необходимость из логов выдергивать программно определенные параметры. Пытался ковырять логи исходя из описания OBDII PIDs в википедии с формулами ( ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs ), Нашел нужный мне параметр оборотов, расход воздуха... Но блин никак не могу вычислить, где зараза "положение дроссельной заслонки". Блок ME17.9.7. По какой он формуле шифруется? Или в каком байте (байтах). Вручную-то можно взять лог, переконвертить его в CSV, повыдергивать значения. Но моя задумка заключается в том, чтобы программно перелопатить очень много логов, а не один. Может где-то есть описание логов? Или протокола ответа, который дает 17.9.7? Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1165671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 20187 г. comment_1165794 Ага, нашел, разобрался. Спасибо всем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1165794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 20197 г. comment_1183216 Привет!Установил программу,в папку Program files(x86).Запускаю,ввожу данные для создания файла "DiagView.key".Выполняю действия мышью.Программа пишет создать файл?Я отвечаю да.Программа пишет файл ''DiagView.key" создан в папке Program files(86x).Захожу в папку а там ничего нету!Что делать?Куда копать?И ещё вопрос программа работает только на том компе на который устанавливалась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-1183216 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
