Анализаторы логов
записал новый лог с холодного состояния до включения вентилятора
калина1.log
  • Ответов 428
  • Просмотры 184,3 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • 1 час назад, Pahry сказал: В программе выбор ЭБУ имеется Итэлма M74CAN, а у меня в машине M74M. Это одно и тоже или есть разница? Лучше использовать профиль М86CAN.
  • Доброго времени суток. Наконец дошли руки до программы. Новая версия 3.2.0. То Ричи Рич формула ХХ - инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 (sign) пробуйте То Voffka ошибку с подсчетом сред
Столкнулся с проблемой, которая была решена. Может кому пригодится.
1. При анализе логов увидел реальную просадку напряжения бортсети при переключении передач на разгоне. "Кривые" ответы ЭБУ отметаем сразу, их нет. Просадка наблюдалась при переключении передачи при условии снижения оборотов двигателя примерно до уровня ХХ+150. Это файл "01...jpg". Проблемные моменты обозначены желтым прямоугольником. Концевик педали сцепления, как видно на графиках, тут ни при чем.
2. Проблема была решена заменой реле-регулятора генератора. Причина – износ щеток. Это фото 02. Фото 03 – новый РР из магазина. Проблема ушла (фото 04).
3. Логи во вложении.
4. Фото 05 – мой генератор.
p.s. Моменты возникновения реальной просадки напряжения кратковременны. Ущербнейшим стандартным протоколом OBD их было бы невозможно одновременно увидеть и сопоставить с другими значениями от ЭБУ. Спасибо автору (разработчику) OpenDiagMobile за его софт. И за использование правильных протоколов!
Логи.zip
респект автору программы.начинаю изучать потихоньку
вот пробная запись лога
микас 11 змз-409 е-2
посмотрите,будьте добры.
это детонация,или нет
на  слух ничего не звенит.по ощущением тяга не теряется
23 часа назад, gonzalus сказал:
респект автору программы.начинаю изучать потихоньку...
Спасибо за респект!
Это вопрос к диагностам, а не к разработчику анализатора логов. Мои базовые знания ЭСУД позволяют сделать такие выводы:
1. Детонация неизбежна. Это и переходные режимы работы ДВС, и качество топлива, и состояние свечей, и качество установленного ДД, и т.д.
Важно, чтобы ЭБУ мог её ловить и вовремя реагировать (делать зажигание более поздним). Тут, похоже, у Вас всё совсем неплохо.
2. Логи в формате CSV от Win-версии OpenDiag малоинформативны. В них не видно, от какой группы параметров пришла информация в каждом конкретном кадре.
Лучше использовать запись логов заводского протокола (формат *.log).
Советую выбрать время и почитать Руководство пользователя DiagView, там много полезной информации. И лучше использовать крайнюю версию 1.5.9.0.
Ссылки есть в этой теме. Дублирую их:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
благодарствую.немного успокоился.буду изучать
здравствуйте
у меня полный доступ и вопрос
как вывести одновременно графики АЦП и параметры.запись в формате log
44 минуты назад, gonzalus сказал:
Примерно так, как во вложении. Читайте Руководство пользователя - там много интересной информации...
ПОНЯЛ.СПАСИБО
не могу построить график температура ОЖ от времени в ReadLogs333 и 335. какую то ерунду строит. M74CAN ДАД.
Может файл великоват?
appLog-2020-12-20-ВторойПрогрПослеЗамены.log
Изменено пользователем AliBaba
помаявшись с помощью Notepad++ нашел выбросы в файле и скорректировал. и все влезло в экран.
22.12.2020 в 21:23, AliBaba сказал:
Вопрос: сколько времени было потрачено?
Это не выбросы, а "кривые" ответы ЭБУ.
Программа должна их отсекать без участия пользователя.
Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.9.1 от 16.01.2021г.
Основные изменения:
 - Добавлена поддержка логов от программы Elm327Chat (кроме логов OBD-II);
 - Добавлена поддержка логов *.CSV в кодировке UTF (Андроид);
 - Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.06, есть в дистрибутиве).
Будет работать с DVDemo159.res и DVFull159.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull159.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru).
Скачать можно тут:
24.12.2020 в 18:44, alex43_ сказал:
Опен Диаг не отсек. Пришлось искать и править вручную
2 часа назад, AliBaba сказал:
Речь об анализаторе, а не о программе диагностики.
подскажите какой из анализатор логов правильнее показывает? вот пример Длительность импульса впрыска ( мс) DiagView показывает 3,012, а ReadLogs3351 3,04. HEX 01 DB. лада веста
19.02.2021 в 14:33, andru666 сказал:
Для начала приложите лог.
Добрый вечер, кто может помочь советом. ВАЗ 2107 Январь 7.2.
Внезапно заглохла. Минуту пытался завести: не работал ни бензонасос, ни стартер. Потом запустилась и загорелся родной чек.
Кое-как доехал до дому, сбегал за кабелем. А там целый букет ошибок вдруг появился P0135, P0112, P0117, P0563, P0123, P1602, P0261, P0264, P0267, P0270, P0443, P1425.
Что-то перемкнуло конкретно в машине или ЭБУ помирать вздумал?
appLog-2021-03-10-17-22-01.log
10.03.2021 в 18:19, Sobaka2noga сказал:
...Что-то перемкнуло конкретно в машине или ЭБУ помирать вздумал?
appLog-2021-03-10-17-22-01.log 2 kB · 1 скачивание
Сложно сказать. В логе - только запросы ошибок. И ответы на них.
Тут дистанционно не помочь. Смотрите проводку (надежность контактов, особенно "массовых"), отсутствие влаги в ЭБУ и т.д.
7 часов назад, student209 сказал:
записал лог в Opendiag Микас 12, в DiagView не могу открыть. в чем причина?
Это лог для ОТЛАДКИ программы OpenDiagMobile. Такие логи можно открыть только при наличии полного доступа к анализатору DiagView (см. вложение). Включите в настройках ODM запись логов для АНАЛИЗА, анализатор их откроет даже в режиме демо-версии.
