Анализаторы логов
mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
М-да, просмотрел. Спасибо! Перекомпилировал.
Readlogs320.rar
Изменено пользователем mol78
  • Ответов 428
  • Просмотры 190,1 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • 1 час назад, Pahry сказал: В программе выбор ЭБУ имеется Итэлма M74CAN, а у меня в машине M74M. Это одно и тоже или есть разница? Лучше использовать профиль М86CAN.
  • Доброго времени суток. Наконец дошли руки до программы. Новая версия 3.2.0. То Ричи Рич формула ХХ - инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 (sign) пробуйте То Voffka ошибку с подсчетом сред
Олег, огромное Вам спасибо за проделанную работу.сейчас стало гораздо удобней!!!Формулу пока не проверил.отпишусь позже.
С графиками какая то не понятная история происходит. Выбрав параметр ДК, потом например обороты ДВС происходит потеря графика в "поле"...странное дело происходит после перезагрузки программ все нормально.
баг заключается в том что при ручном масштабирование сохраняется шкала от прежнего параметра т.е. если Дк выбран был то шкала 0-1, сменяем параметр например на МАП шкала остается та же т.е. 0-1, а значения то МАП больше соответственно график уходит на вверх, лечится только "сбросом CRC" . И еще заметил иногда в окне P2+P3 появляется значение 0.001 т.е. значение с точкой и после этого программу не закрыть только через диспетчер задач-ошибка не систематическая!
по поводу формулы -- там нужна другая. методика расчета та же.значения другие.
Добрый день! Лог выложите, плз (на котором баг). И скрин желательно. По формуле не понял
No closed.jpg130114_140909.zip
День добрый!
1.первый скрин появляется такое окно и программа закрывается только через диспетчер-задач.
Ошибка не систематическая и не зависит от лог файла. Тайминг коррекции не поддается.(цифры бледные, курсор не устанавливается)
2.Набор скринов в нем показан ход работы программы с изменением параметра.КМК лечение бага возможно со снятием (полной очистки RadioButton) и памяти по шкалам.SetPrintScreens.zip
Пока работает в режиме автомасштабирования все работает нормально, как только переходишь в ручной режим график "убегает"
3.По формулам позже приготовлю пакет изменений и на почту вышлю Вам и Виктору.
Изменено пользователем Ричи Рич
По багам понятно, спасибо! Буду отлавливать и устранять.
Уважаемые форумчане!
Предлагаю Вашему вниманию очередную версию анализатора логов
DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014г.
Основные изменения связаны с интерфейсом программы.
DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014.rar
Даже не ожидал такой оперативности!
Извините, не до конца сформулировал условия получения Полного доступа.
Файл "DiagView.key", конечно-же, необходимо отправить на DiagView@yandex.ru.
Обновлённые ссылки ниже.
DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014г.rar
Очередная версия ReadLogs 3.2.1. Исправлены обнаруженные баги при масштабировании графиков. В папке utils лежит конвертер из формата сессии Мотор-скан в формат CSV.
ReadLogs321.rar
Как сделать чтобы в ReadLogs, на графиках параметров на оси Х были обороты двигателя?
Никак. Графики параметров только для просмотра функции параметра во времени. Для построения зависимости какой-либо величины от оборотов нужно выбирать режим "Графики зависимостей" или "Трехмерные по матрице"
А как же вот это?
Разве по оси Х не обороты?
К сожалению не видно картинку. Сделайте покрупнее, плз. По оси Х выводится только время в этом режиме (по умолчанию в секундах)
К сожалению не получается, она с 26 поста.
Понял :) Это не обороты, а время. Такие цифры по оси времени из-за глюка при смене режимов (в последней версии устранен)
Это астрономическое время?
нет, биоритмическое, Вам же написали из-за глюка программы такое показание.Напишите лучше по существу.
Олег, спасибо за программу-после исправления стало гораздо удобнее.пока недочетов не выявлено, очень понравилась инфо строчка ;)
хотелка, можно ли цифру возле радиобатом сделать соответствующего цвета графика?не знаю как вам, но мне приходится постоянно считать на каком месте расположен)))
Хотелку учел :). Профиль поправлю (письмо с инфой получил) в ближайшее время. За DLL буду благодарен если вышлете (смотрю эти авто автокомом, но очень медленно он это делает, TECU гораздо удобнее). Спасибо!
Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.4.1 от 15.02.2014г.
Изменения в данной версии:
- Добавлена вкладка "Мульти - график" (до 12 графиков на одном листе);
- Доработан интерфейс программы (обращайте внимание на всплывающие подсказки и используйте контекстные меню, вызываемые правым кликом мыши на графиках).
DiagView v.1.4.1 от 15.02.2014.rar
