Анализаторы логов
Всё хорошо показывает и работает. Вот вопрос к вам если я вам оплачу благодарность- всё равно вы прикрепляете свою программу к конкретному компьютеру , а то у меня их 8 штук? Я допустим имею ключ донгл , а почему бы не к компу, а к ключу прикрепить и пусть это будет работать в паре если хочется рассмотреть графики раз производитель не хочет сделать загрузку логов в свою программу.
  • Ответов 428
  • Просмотры 185 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • 1 час назад, Pahry сказал: В программе выбор ЭБУ имеется Итэлма M74CAN, а у меня в машине M74M. Это одно и тоже или есть разница? Лучше использовать профиль М86CAN.
  • Доброго времени суток. Наконец дошли руки до программы. Новая версия 3.2.0. То Ричи Рич формула ХХ - инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 (sign) пробуйте То Voffka ошибку с подсчетом сред
Вы наверняка имеете в виду ключ донгл от OpenDiag. Чтобы привязать анализатор к этому донглу, необходимо иметь информацию, которой располагает только Виктор. И не думаю, что правильным решением будет просить его о предоставлении этой информации. К тому-же, проект DiagView – совершенно не коммерческий, а скорее творческий. Поэтому если у Вас есть потребность в установке анализатора на несколько компьютеров – пишите в личку или на DiagView@yandex.ru. Думаю, договоримся.
я то же думаю что договоримся, обязательно напишу.
mol78, в описание formules.txt не все формулы. Это закрытая информация или забыли дописать?
Добрый день! В formules.txt только те формулы, которые получены из открытых источников
Добрый день! Т. е. только за деньги? Или вообще никак?
Извиняюсь. Я не сообщения набираю для скачивания. Дело вот в чём http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8895407#8895407
Добрый день!
Скачал программу ReadLogs321.rar
в настройках поставил птичку на локальную папку, архив раскрыл в папку TECU (C:\TECU3v3.5.2.3\3.2.1)
ничего не получается -требует путь к программе JOBD, в архиве такой программы нет.
Поскажите, что я делаю на так? Может быть не выполнил какие-то условия?
При первом запуске нужно зайти в настройки (Файл -> Настройки) и поставить галки как на скрине.
И только если вы работаете с логами программы "TECU", то нужно указывать путь к ее исполняемому файлу или распаковывать файлы в корневую папку программы "TECU"
Спасибо, попробую
Добрый день!
Автомобиль Ниссан Тиида, Мексика, 2008, МК
Логи снимал в TECU3 по K и CAN шинам,
По K нашла EFI, ABS, SRS и ??? (не опознан).
По CAN шине еще 4 блока (в программе красным цветом - не прописаны)
Первоначально пытался запускать readlogs с программой TECU3(где она искала JOBD)
Удалось запустить только совмесно (из каталога) с программой TECU2.
При загрузке логов записанных в TECU3 пишет "выбранный профиль не соответствует логу"
(профиль установлен Ниссан) загружает, но не расшифровывает "нет описания PID"
Вопрос:
Возможно прочитать логи из TECU3 с помощью readlogs, если нет, может что-то посоветуете?
Когда-то занимался диагностикой при помощи осциллографа
и довольно успешно.Сейчас, прежде чем задавать глупые вопросы на форумах,
хочется максимально разобраться самому.
Совместимость с TECU3 не проверялась. Выложите логи - посмотрю что можно сделать
Добрый день!
Не могу найти, как можно прикрепить файл архива?
Добавил поддержку логов TECU3. В настройках нужно поставить соответствующую галку. Пока работает с pids.ini из TECU2, т.е. распаковывать нужно в соответствующий каталог
readlogs.rar
Добрый день!
Большое спасибо за помощь, логи EFI читает. Не расшифровывает некоторые запросы и есть
некоторые нестыковки по вычислению значений параметров, но мне для входа в тему инфы вполне достаточно.
Добрый день! А какие конкретно нестыковки?
Добрый день! Постараюсь сегодня перезаписать, чтобы быть абсолютно уверенным, то кадр соответствует логу.
В приложении в файле "кадр" из ECU3, во втором столбце значений параметров, показания "readlogs"
которые различаются. Остальные совпадают.
log_kadr_EFI.rarПовторно
Спасибо! Топливные коррекции у меня показываются более традиционно для ниссан (нулевая коррекция - 100% и отклонения от нее +-). Остальные формулы подтяну чуть позже.
Изменено пользователем mol78
