Анализаторы логов
Не получается правильно снять логи . Нажимаю добавить лог, далее вспливает окно сохранено , но при открытии его в програме DiagView отображается только температура двигателя , все остальные даные по нулям .
  • Ответов 428
  • Просмотры 185 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • 1 час назад, Pahry сказал: В программе выбор ЭБУ имеется Итэлма M74CAN, а у меня в машине M74M. Это одно и тоже или есть разница? Лучше использовать профиль М86CAN.
  • Доброго времени суток. Наконец дошли руки до программы. Новая версия 3.2.0. То Ричи Рич формула ХХ - инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 (sign) пробуйте То Voffka ошибку с подсчетом сред
Опять одно и то-же!
Уважаемый - мы не Кашпировские и не Мессинги!!!
Выложите лог, укажите модель ЭБУ, какой прогой снимаете лог и какой версией DiagView пытаетесь его посмотреть???!!!
Изменено пользователем alex43_
Опять одно и то-же!
Проект достойный похвал , параметры нарисовал адекватно , проблемка ушла после переустановки OpenDiag - логи снимал DiagView v 1.5.2. все супер - будем работать !
Не забывайте-диагностику закончить,после лог сохраняем.
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.3 от 17.01.2015г.
Основные изменения:
- Реализовано масштабирование экранных компонентов при использовании увеличенного размера системного шрифта Windows.
- Исправлена ошибка перерисовки экранных компонентов и зависания программы на некоторых экземплярах Windows 8/8.1 - вкладка "Настройки", ползунок "Поправка для разных ОС".
Значение поправки подбирается опытным путём. По умолчанию значение 40. При тестировании:
- для WinXP и Win7 всё работало при значении 0 (лучше быстродействие, хуже стабильность),
- для Win8.1 - при значении 18 (лучше стабильность, хуже быстродействие).
DiagView v.1.5.3 от 17.01.2015.rar
Версия 3.3.0 ReadLogs.
Добавлена поддержка логов OpenDiagMobile. Поправлены мелкие ошибки (работа с логами, записанными ч-з ELM, bosch MP7, первоначальная инициализация и пр.)
Readlogs330.rar
Привет, Олег! Спасибо за новую версию, испытываю--не могу внести значения в тайминге Р2+Р3 окошко не активно. а так нужно.
Привет! Прикрепи лог, плз. Просто в логах OpenDiag, Motor-Master и OpenDiagMobile время берется из лога, поэтому окно неактивно.
Пока не пробовал, но за мобильную спасибо!
Все время сначала сохранял а потом отключался от ЭБУ ,к примеру.
Нет сетки в построении графиков по оси Y и циферок тоже. Лог с мобильника ELM Андроид.
Прикладывайте лог, плз. У меня нет openDiagMobile, поэтому программа пишется по вашим логам (а их структура как выяснилось слегка разная в разных версиях). Что касательно сетки и циферок по оси Y - если убрать галку "автомасштаб" и справа в панели выбора графика выбрать график, то циферки появятся. В остальных случаях двойной щелчок мышью на графике вызывает маркерную линию, указывая которой на любую точку графика, мы видим слева в панели выбора параметров значения всех графиков в этой точке. Так сделано, чтобы не загромождать окно осями при построении нескольких графиков.
Привет, Олег! как просил лог прикладываю ;-)
если получеться сделать расчет автоматом то будет вообще супер!!!
100215_153051.zip
Привет! Автоматом к сожалению никак, поскольку в логе информации о времени нет вообще. А так сейчас проверил - все работает, окно активно. Непонятно .. Можно попробовать почистить реестр - удалить ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\readlogs или в программе: Файл -> Настройки -> Clean CRC
Привет!
Если открывать сразу файл после загрузки программы окно активно!а вот если уже перед ней открываю лог с января те автоматом рассчитанный тайминг, то после, окно на профиле хендай уже не активно. помогает только перезагрузка программы.
Опция Клининга тоже не помогает.
Да времени в логе нет, к сожалению Валентин больше не работает над TECUII и исходник для поправки тоже не дает ;-) приходиться ручкаи все рассчитывать))) кстати на PCCAR.ru я выложил обновленный профиль под G4EC.
Олег, еще вопрос ты откуда взял профиль под мой мотор G4EE тебе вроде бы я не отсылал с изменениями, :emot64::18_1_35:
Изменено пользователем Ричи Рич
Привет, Ришад! Поправил ошибки. Слегка ускорил. А профиль ты и давал год назад :emot64: забыл?
Для ВАЗ поправил ошибку чтения логов OpenDiagMobile последних версий
readlogs331.rar
Что сетка после откл автомасштаба не появилась. А двойным - линия появляется со значением пересечения с графиком
Нужно в правой панели выбрать график чтобы появилась сетка. Для каждого графика она своя
точно справа вверху- раньше автоматом появлялась сетка поетому я и не предполагал что там чото есть
alex43_
Приветствую, можно подправить DiagView ver чтобы для Января 7.2 был параметр температуры воздуха на впуске?
