Анализаторы логов
А яяяяй ...
Как же опыт перехватывать?
Это ж какая задержка в развитии у меня будет :)))))
Что же делать ...
  • Ответов 428
  • Просмотры 203,2 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Перехватывать опыт? Зачем?
Думать самому, ставить перед собой задачи, удовлетворяться их решением - разве не в этом развитие, приобретение опыта, и в итоге - кладезь мудрости?
Вам дали по халаве  ReadLogs321,
дали ОпенДиаг фри-( давольно-таки рабочию)
Дали логер Пушкарева_но в демке ,лог мал. может стоит прикупить!-цена символическая и крутить по полной.Я как пользователь-рекомендую!
Не пожалеете.
Не пожалеете.
У меня всё куплено (и не только это) и действительно не жалею.
Вот в логере Пушкарёва хорошо бы ещё организовать поддержку логов других сканеров.
Мне по любому приходится пользоваться Сканматиком2 и ОпенДиагом.
Сначала подключаю Сканматик2 и смотрю по быстрому что надо (там есть автоопределение, и мне это удобно по блутусу), ошибки.
Потом включаюсь ОпенДиагом через j2534 (по блутусному ELM как то нестабильно), логирую, смотрю параметры по наборам (что вылезло за пределы) в реальном времени, время сильно экономит если наборы уже забиты на ЭБУ.
Затем уже в логере Пушкарёва думаю.
Ну и осциллограф Диамаг2 сейчас пользую, осваиваю на своём Патриоте. Ошибки вылезли (плавают холостые),не троит ещё, но уже двигатель совсем чуток подкалбашивает на ХХ, и цилиндры по CSS скрипту неравномерно работают и на газу и на бензине.
Вот упёрся, что не хватает дымогенератора, чтобы исключить подсос - будем изобретать.
И в оборудовании и софте это не предел так вижу ...
Тогда точнее излагайте_  ЗМЗ?-какой? эбу какой .Хотя логер тут не помошник. Скорее клапана .... Осцил же есть что мешает?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/57627-уаз-змз-409-дв-богатая-смесь/page-2
Скока там букв и картинок. Простая проблема этого движка на ГБО -клапана,при обидненке горят еще быстрее.Пробег за сотню,цепи наверно родные еще. +9 не много ли на газовой части. Мне в этом случае хватает пирометра, понять что 1 цилиндр не в норме. Ну да ладно. Тема не про это.
Народ, давайте-ка письками меряться в другой теме!!!
Ну так тема не про это. Так ответьте в той. Чтобы понять что у меня с машиной проблема мне и пирометра не надо. Я её с рождения слушаю. Нужны ключи зажигания.А вот от правильности диагноза завитсит что мне надо заранее купить. До города 35км, до стотысячника 100 км. До моториста, единственному на весь торопецкий район, которому я могу доверить машину 50км. И я должен приехать к нему с полным зипом, ибо потом после вскрытия безлошадный. Да и прикупить в нашей глуши не всё можно, вон кардан передний 3и месяца привезти не могут. Поймите, все в разных условиях. Потому и так важен у нас правильный диагноз. Жил в столице вообще не парился - там всё под рукой. А осцил на район так наверно у меня и единственный будет ... с пирометром.  :blink: Подтвердите пожалуйста аргументированно мои подозрения или опровергните. А вскрыть кобылку мы всегда успеем. :emot64: Спасибо.
Хорошо бы при экспорте в цсв время поточнее ставить, до сотых. Да и в проге нужно тоже, в логах то до тысячных идет.
А смысл какой в этих сотых/тысячных?
Поясните, чем это хуже десятых (учитывая, что время обмена меньше 100мсек бывает редко).
Такой блок ,будет поддерживаться?
Если вопрос ко мне, то в списке ГАЗ есть блок - Микас 12 (дв. 405, 4216).
Если профиль не работает - нужны логи. Иначе никак.
алех43_ я например ускорение и разгон по логам замеряю. Когда между отсчетами 0.2 сек, то 0.21 и 0,29 дают 50% разницы, 0.1 в разгоне тоже имеет значение. Думаю из-за этого и ось времени на графиках пляшет, при движении ползунка по кадрам картинка пережимается на глазах, как в кривом зеркале. )
алех43_ я например ускорение и разгон по логам замеряю...
Понял. В следующей версии будет так...
Да.
Речь о 421647 микас12,3LPG (битопливный с заводским ГБО,этот пропан) Опен его иначе обзывает,выше на скринах.И педали там попутаны.
-лог только такой.
Алог
илья.rar
Речь о 421647 микас12,3LPG (битопливный ...
Насчёт педалей ничего сказать не могу, а лог нормально открывается и значения вроде адекватные...
alex423 , спасибо! А когда ждать новую версию?
Сейчас тестирую. Совсем немного свободного времени - поэтому не могу сказать точно. От недели до трёх.
Главные изменения:
- изменена загрузка логов в формате *.csv - при глючных значениях возникала "Фатальная ошибка..." - исправлено.
- добавлены профили для старых Микасов 5.4/VS5.6/7.1
- будет поддержка логов от ScanMatik2 (файлы *.sm2).
Ну и плюсом так, по мелочам.
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.5 от 08.11.2015г.
Основные изменения:
 - Изменён алгоритм загрузки логов с разделителями в формате *.csv;
 - Для семейства ГАЗ добавлены профили Микас 5.4 / VS 5.6 / 7.1;
 - Реализовано чтение логов программы Сканматик в формате *.sm2 (без преобразования в CSV) – за что огромное спасибо Павлу Сёмкину (идея, посредничество, логи *.sm2) и компании Сканматик (описание, библиотека SmReader.dll).
