Анализаторы логов
Спасибо за точное время! Теперь вижу, что отсчеты мобильной с елм довольно стабильны, 230-260 мсек, раньше никак не мог понять, почему то 200, то 300 мсек. )
  • Ответов 428
  • Просмотры 186,6 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • 1 час назад, Pahry сказал: В программе выбор ЭБУ имеется Итэлма M74CAN, а у меня в машине M74M. Это одно и тоже или есть разница? Лучше использовать профиль М86CAN.
  • Доброго времени суток. Наконец дошли руки до программы. Новая версия 3.2.0. То Ричи Рич формула ХХ - инверсия(слово, старший байт справа(знак)) /33 (sign) пробуйте То Voffka ошибку с подсчетом сред
Ok! Если ещё что будет нужно по функционалу программы - пишите.
Перетащил файлы реестра в 155 и не запускается.
Ворачиваю  их назад 154 фурычит.
Это у меня только так или еще есть? Винда 7 максималка 64 бит.
Наверняка это связано с тем, что у Вас на руках две связки  ключей "локальный-ответный" для двух разных компьютеров.
Посмотрите нашу переписку от 26 июля 2015 года.
Если всё-равно будут вопросы – пишите мне на электронку, разберёмся.
Хорошо!- но 154 работает.
Шеви нива Бош 7.9.7 Е4.
Писал на смартфоне с Андроид 4.4 через Елм327 блютуз с пом. OpenDiagMobile для Android
Файл получился 1.5 Мб.
В анализаторе логов (readlogs 3.3.0) жму "открыть" , а таблица пустая :(
Хотя сам файл не пустой.
Положил вот сюда
http://файлообменник.рф/9ufihzqi8zut.html
Если писать через ноутбук на Вин7, тогда нормально открывается лог.
Если логи не открываются, проблема на стороне ELM?
Добрый день! Профиль правильный выбираете? Все открывается
Положил вот сюда
все правильно открываю. не читает текстовые файлы прога почему то
ОК! Нажмите на кнопку "таблица" или в настройках поставьте галку "отображать только таблицу". Выбранный Вами режим "Лог как он есть" используется в основном для сервисных функций, а не для просмотра логов (неудобно) и под логи андроид-версии не адаптировался.
Изменено пользователем mol78
таблица неактивна ( . Демо версия что ли ?
Изменено пользователем Vov1
Нужно сначала файл лога загрузить. Либо "файл" -> "Настройки" , поставить галку как на скрине и "Сохранить"
все как на скрине.
Как быть с недостающими формулами? Все коды формул на b, также VX, VG, VK, VJ - в ReadLogs отсутствуют. Формулы известны вообще или так забито место на будущее?
Я уже пояснял, что в файле formules.ini приведены только формулы, полученные из открытых источников. Все остальные выкладывать я не в праве.
Я нашёл ошибки - и в формулах, и в адресных байтах. А сравнить не с чем. Значит, и коррекцию дать не могу. Зато - секретность.
Новая версия Readlogs 3.3.2 Поправил ошибки при чтении логов OpenDiagMobile
Readlogs332.rar
mol78 Спасибо все отлично работает. калина2 127мотор. Через планшет скинул логи и через версию 332 посмотрел без проблем. Мозг М7.4.5
скажите пожалуйста как узнать загрузку форсунок по логам?
Пока нет такой функции в программе. Постараюсь добавить
