Анализаторы логов
Пока нет такой функции в программе. Постараюсь добавить
Спасибо огромное. Очень важная вещь для меня. И думаю не только. Буду ждать с нетерпением.
  • Ответов 428
  • Просмотры 191,4 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Доброго дня. Хорошее дело делаете. 8)
Разрешите поделиться фидбэком.
0. Большое спасибо за логи от OpenDiagMobile !!!
1. нужно или зафиксировать контролы на месте, или посмотреть что происходит с событием onResize().
На скриншоте видно, как скролбары (внутренние) или спрятаны, или уехали куда-то...
Это касается и главного окна.
2. В окошке с графиками не пойму как случилась беда. (на скрине видно). Комбобоксы все съехали, кнопки спрятались... беда в общем.
Это почти в любом языке можно сделать с помощью свойств Dock или Anchor в зависимости от ситуации.
Если позиционируете сами по событию onResize(), то внимательно с координатами. Что-то не так.
3. В окне  с графиками настройки осей справа вообще не видно (из-за проблемы №1)... Можно их перенести влево к остальным элементам, тогда будет проще позиционировать.
Если нужна какая-то помощь или тесты - обращайтесь, помогу. Сам программер много лет. :cool:
Добрый день! Позиционируетя по onResize относительно окна формы. ComboBoxы надо глянуть, но не менял уже несколько лет :). А какое разрешение? У меня ни разу такой картинки не получалось на скольких компах пробовал.
1920*1080.
Я так понял, что компоненты то помещаются, но они закрыты появившимися скролбарами на основной форме. т.е. мб где-то ошибка в 1-2 пикселя.
А на чем вообще написано? Delphi? версия?
delphi 7
Сейчас посмотрел - действительно косяк. Пара пикселей не входит. Спасибо за отзыв, поправлю в ближайшее время
delphi 7
Не задумывались портировать на другие ОС ? Могу помочь с написанием под Linux.
Под win7. Пока так. А вообще надо весь интерфейс править
readlogs.rar
Спасибо!
mol78 день добрый, когда же уже добавите загрузку форсунок ))) Жду с нетерпением.
Версия 3.3.3 Поправил интерфейс, добавил загрузку форсунок и цикловой расод воздуха для свежих ВАЗ/УАЗ
ReadLogs333.rar
Огромнейшее спасибо. Вот это то что нужно. И цикловый и форсы.
СПАСИБО
Отличная программа. Спасибо. Пользовался всегда 3101, только сейчас скачал 333.
 У меня вопрос, я делаю экспорт лога ReadLogs в формат CSV
экспорт делается но нету столбца с временем.
То-есть не знаю какая строка в какой штамп времени была записана.
Знаю лишь порядок а интервал между строками не знаю.
Логи снимаю программой opendiagfree с жигули.
Хотя при построении графиков по оси Х видно время в секундах. Вроде даже правильное. Да и если лог сохранить из проги opendiagfree в csv формат там тоже есть время:
Запрос: 82 10 f1 1a 80  Ответ: 80 f1 10 61 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 32 31 31 31 20 2d ....и тд.............20  Время обмена: 265 Общее время диагностики: 0:0:4.343
Лог на всякий случай прилагаю. ВАЗ. Бош 1.5.4
Изменено пользователем Zombie47
  • 3 месяца спустя...
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.6 от 30.10.2016г.
Основные изменения:
 - Добавлена возможность настройки визуального оформления графиков (цвет графика, толщина, цвет фона и т.д.);
 - Реализован Конструктор формул, с помощью которого можно добавить к просмотру до пяти рассчитываемых виртуальных параметров (например, Цикловое наполнение на основе МРВ, Загруженность форсунок, Мгновенный расход топлива и т.д.). Подробности и примеры использования см. в документах "DiagView v.1.5.6. Руководство пользователя", "DiagView v.1.5.6. Конструктор формул. Примеры".
Обновлённое руководство пользователя:
DiagView v.1.5.6. Руководство пользователя.
alex43_ , спасибо за формулы!
Пожалуйста! Будут вопросы - пишите!
Форумчане!
Пытаюсь разобраться с M86CAN для подключения этого профиля к анализатору.
Необходимы живые логи диагностики этого блока с обязательным присутствием каких-либо дополнительных параметров (АЦП, пропуски воспламенения, параметры детонации, круиз-контроль и т.д.).
У кого есть - поделитесь, пожалуйста. Буду очень благодарен!
Отправлять можно сюда, но лучше на DiagView@yandex.ru (чтобы не засорять тему).
 Для УАЗ(машины после 13-го года) не видит параметры датчика абсолютного давления
