Крайслер 300С 3.0 CRD.Где находится блок управления трансмиссией ТСМ
Менял на своей машине жидкость в АКПП и обнаружил течь масла через электрический разъём на коробке,куда подходят провода управления.На мерседесовских форумах прочитал,что если есть течь через разъём,то масло капилярным путём по проводам попадает в блок управления трансмиссией,и его обязательно надо проверить и очистить платы от масла. На Меседесах ясно где находится этот блок. А на Крайслере нигде не нашел. В инструкции такая картинка,что не понятно где этот блок или в моторном отделении слева со стороны водителя,или в отделения управления слева от водителя внизу. Может кто знает где этот блок и как к нему добраться.
  • 3 года спустя...
Здравия. Тоже ищу этот блок ТСМ на этом же авто.В том месте под крышкой подторпедника которое указано на картинке ,его нет Если приглядеться -в меню проги на ссылке,авто с движком 5,7L. У меня 2,7L бензин. Подскажите местонахождение этого блока TCM кто знает..
Нашел,где этот модул находится. Может кому понадобиться
  • 7 лет спустя...
привет всем.  что может быть ошибка выбивает 0100. что делать Крайслер 300с 3.5 бензин
Изменено пользователем йосиф
1 час назад, йосиф сказал:
Ошибка по датчику массового расхода воздуха, Проверяй показания с ДМРВ, проводку к нему, питание на нем,сам датчик.
В 11.12.2024 в 22:55, йосиф сказал:
Так ведь нужно правильно описывать проблему, писать что код ошибки U0100!!!
Далее нужно писать в каком блоке прописана данная ошибка, в Трансмиссии или Моторном?
Код ошибки U0100 означает, что автомобиль потерял связь с электронным модулем управления (ECM) или модулем управления трансмиссией (PCM). 12 Также может быть проблема с проводкой шины CAN, которая мешает связи.
