Опубликовано 13 ноября, 201313 г. Автор comment_494027 привет ребят, у меня такая же проблема, блок управления м73 автэл 21124-1411020-11 на нем было стоковая прошивка я залил на него другую через кобик я7.2+\м73, вот все нормально прошло, поставил на тачку все завелась прекрасно работает диагностикой читается, захотел я залить на него другую прошивку как выбивает нет ответа или нет связи при любом действии, хоть чтение хоть запись, но эбу на машине работает, вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо. если бы ты залил туда ителму к хорошему это не привело)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494029 привет ребят, у меня такая же проблема, блок управления м73 автэл 21124-1411020-11 на нем было стоковая прошивка я залил на него другую через кобик я7.2+\м73, вот все нормально прошло, поставил на тачку все завелась прекрасно работает диагностикой читается, захотел я залить на него другую прошивку как выбивает нет ответа или нет связи при любом действии, хоть чтение хоть запись, но эбу на машине работает, вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо. Не могу понять, зачем ( комбилоудером) паять резистор?? просто выбираеш блок и пишеш, только прошивка должна соответствовать блоку. Пробуй сейчас записать сперва ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494029 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. Автор comment_494031 И питание побольше дай) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494031 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494071 в документации на комбик написано то что если не выходит на связь то надо пробовать через бут ( перепайка резистора наискос выше фото я выложил) , так это ладно еепром вот я файл кину какой из трех надо залить? просто же его нельзя очистить как январе 7.2 Не могу понять, зачем ( комбилоудером) паять резистор?? просто выбираеш блок и пишеш, только прошивка должна соответствовать блоку. Пробуй сейчас записать сперва ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ как если на связь не выходит даже? считать прошивку не могу... помню когда не занимался еще чип-тюнингом мужик мне прошивал этот же блок тоже комбиком блок ему тоже мозги ковырял со связью но потом нормально вроде стало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494180 в документации на комбик написано то что если не выходит на связь то надо пробовать через бут ( перепайка резистора наискос выше фото я выложил) , так это ладно еепром вот я файл кину какой из трех надо залить? просто же его нельзя очистить как январе 7.2 как если на связь не выходит даже? считать прошивку не могу... помню когда не занимался еще чип-тюнингом мужик мне прошивал этот же блок тоже комбиком блок ему тоже мозги ковырял со связью но потом нормально вроде стало. Если на диагностику не выходит, возможно что ты его вальнул, ( но не факт) пробуй его снова прошить, попадаются вредные блоки, но перед прошивкой пусть полежит не много времени (бывает так день поваляется потом пробуешь и он пошел писаться) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494180 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494226 когда на тачке стоит на диагностику через к-лайн выходит тачка прекрасно работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494226 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494257 Как будто специально находите проблему.., там где ее не может быть в принципе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494257 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494286 вот думаю перепаять резистор как в документации написано и попробовать прошить, вот на счет первого раза не помню какого производителя залил ителма или автэл этот раз буду автэл лить если получится тогда все должно придти в норму так? Спасибо. нет не так,модуль для закрытых тебе в помощь!Перепаяеш-вальнеш! Изменено 13 ноября, 201313 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494286 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201313 г. comment_494294 нет не так,модуль для закрытых тебе в помощь!Перепаяеш-вальнеш! Да пускай учится и темка глядиш продолжение получит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-494294 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201312 г. comment_505269 так дошли руки до обратной запайки резистора 822 = 8,2 кОм после всех моих действий что писал выше и блок не залочился выходит на диагностику и на тачке работает, всем спасибо модуль для закрытых блоков его победит м73 и бош797 в диагностике одно и тоже я так понял вот и выбрал эту вкладку Изменено 8 декабря, 201312 г. пользователем yura-erohin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45130-%D0%BC73-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-505269 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
