Mercedes W163 обучение ключа.
Здравствуйте!
Только начинаю работать с чипами в основном занимался механическими ключами поэтому мог допустить какую-нибудь глупую ошибку поэтому описываю все подробно... Ездил сегодня на ML430 W163 2001 год. Сделал механический ключ времянку... Подключил к диагностике шнур, второй конец к абритусу... абритус по USB соединил с нетбуком... рядом к абритусу подцепил tag key... Повернул ключ времянку в зажигании до момента как загорятся приборы... Запустил ПО абритуса... Выбрал кузов, топливо.. Из мануала я так понял на W163 стоит DAS-2b... нашел его в специальных опциях... считал EEPROM, сохранил... в антенку tag key-я вложил чип pcf7935, выбрал ключ №1, нажал кнопку обучения ключей ML трансподер ... вроде как все прекрасно записалось... Попробовал завести автомобиль приложив чип к ключу времянке... при повороте ключа из положения off в on на цифровом табло мигает надпись error start. ниже горит маячек engine check... Считал ошибки... вылезло 10 пунктов... удалил все DTS... После этого много раз пробовал по разному записывать чип то подносил к антенне замка зажигания то ложил то ставил в антенну tag key... каждый раз при новой попытке записать ставил последующий номер ключа... когда номера ключей кончились перезаписал первоначальный EEPROM... В какой-то момент заметил, что когда начинается обучение ключа абритус начинает моргать, а вот диоды TAG key не горят... Потом залез в опцию transpoder generation. Попробовал с помощью неё подготовить ключи и потом записать, но start error так и не исчез... Причем при подготовке трансподера в этой опции TAG key видно, было, что работает с чипом и ругался если не видел чип... считывал несколько раз ошибки там так и прописано было, что неверный трансподер... С какого-то момента я запутался уже с какими чипами что делал т. к. брал с собой 5 штук всего поэтому вполне возможно, что даже пойдя по правильному пути предлагал прибору неверный чип...
Приложил дампы confdata это то, что считал в первый раз и далее по мере добавления ключей считывал дампы. С первыми двумя гарантировано влетел просто положив их горизонтально в кольцо антенну tag key..
В чем я ошибся? Буду благодарен за любые советы..
Еще один возможно важный момент... ключ времянка представляет собой три стальные фигурные пластины с квадратной ручкой где-то 18х18 мм. и общей толщиной около 3-х мм-в т. е. наверно он мог мешать взаимодействию чипа и антенны имобилайзера и в конце я извлек его из замка в повернутом положении и пытался считать чип без присутвия этих пластин, но с повернутым замком зажигания... не помогло...
В интерфейсе есть еще кнопка адаптация DAS. Её не трогал...
Полное обозначение используемых чипов
PCF7935AS
VHRT20 D1
Оно просто отличное от тех, что лежат в инет-магазинах... мало ли..
В машине, куча ошибок... К сожалению, сохранил не все...
P1570 как раз вроде как цепь имобилайзера... Вроде как нашел на форумах так звучит..
Нарушение совместимости сигнала CAN от блока управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS.
Не пойму толи это как раз следы использования неправильного трансподера толи что-то серъезней.
В Drive Authorization System также ошибка использования неправильного трансподера.
01 Engine: Motor Electronics / Hot Film Sequential Fuel Injection / ... KWP2000 1
02 Electronic Gear Selector Module KWP2000 4
03 Drive Authorization System KWP2000 3
04 Airbag KWP2000 N/A
05 All Activity Module KWP2000 5
06 Extended Activity Module KWP2000 5
07 Transfer Case KWP2000 0
08 Anti-Lock Braking System / Acceleration Slip Regulation / Electro... KWP2000 21
09 Brake Assist System KWP2000 1
10 Instrument Cluster KWP2000 4
B1042 Panel Mode Door 1 Control Circuit High
B1040 CAN BUS: fault in communication ME MOTOR electronics
electronic control unit identification
B1041 CAN BUS: fault in communication ESP/ETS
B1089 CAN BUS: fault in communication Transfer case
B1088 CAN BUS: fault in communication A1 (Instrument cluster)
B1089 CAN BUS: fault in communication DAM
B1089 CAN BUS: fault in communication Engine control module
C1212 G Sensor Input Circuit High -
C1140 N49 Steering angle sensor
C1142 B24/2 ESP lateral acceleration sensor
C1101 Right front wheel speed sensor
C1200 S9/1 (Stop lamp switch) : Plausibility
C1314 Solenoid valve power supply
C1032 Right Rear Wheel Speed Sensor Signal Erratic Performance -
C1030 Right Rear Wheel Speed Sensor Signal Low -
C1025 CAN BUS: CAN message STOP LAMP switch is faullity. Тут действительно хозяева сказали то один то два стоп сигнала горят..
C1141 B34/1 ESP pressure sensor
eeprom.rar
  • Ответов 42
  • Просмотры 20,7 тыс
  • вас не поймешь, по вашему ответу вы уже завели авто.
  • А что старт еррор может быть только из-за непрописанного ключа?Там накачка то хоть есть?
  • ID33
Сколько букв))))))) :emot62:
Эта машина делается за пять минут,К-шнурком ,халявной прогой и Гамбитом. :7_5_143:
P.S.Все потому что начинать надо не с Абритусов и не хрена стрелять из пушки по воробьям!
Профиль заполните. :bux:
Изменено пользователем aka4
ключи ключами но для начало по этому авто надо пройтись старухой
Ну вот и я так думал... :)
Так, что есть тем и работаю... Нету гамбита...
сделано...
Не знаю к сожалению, что это такое.. сканер какой-то диагностический?
Это дилерский сканер MB.
У вас что утеря ключа?
Даже если так необходимо пройти диагностикой и убедится,неизвестно что там до вас пытались делать с авто :18_1_35:
Да утеря ключей... Клянутся, что после утери никто ничего не делал... Но после первого звонка прошло длительное время... я не ехал ждал пока вернется из командировки тот на кого оформлена машина.. Могли за это время и почудить, но говорят ничего не делали вообще..
a где дамп?
Изменено пользователем Ares
a где дамп
к первому сообщению прицепил первые 5 дампов которые сохранял по мере попыток прописания ключей. Первоначальный дамп называется confdata
Интересно что за прога
Хочешь такую? :bux:
В понедельник в личку кину,я сам поначалу мотю читал,а ей попробывал и 6 сек. и готово дело,только ААМ,с ЕАМ такое не прокатывает.
Ну так я и спросил,потому что тут EAM -видно и по году и по дампу :bux:
Не не надо для AAM у мя есть))))
Ради интереса записал через tag key tool чип для 168-го использовав первоначальный дамп... Все записалось... 163-го кузова там просто в интерфейсе нет.. Есть только А-класс 168-й кузов на котором вроде как DAS-2A, а на моем 163-м должен быть DAS 2B... Кто как думает может этот чип подойти к моему авто если залью в авто первоначальный дамп...
EAM и AAM есть разница ?
Понятно... Спасибо!!!
в архиве все 3 исползовани клыучи, руками запиши....
pass в личке
keys.rar
pass в личке
Огромное спасибо!!!!
Ares, еще раз огромное спасибо!!! Ключи записал через tag key абритуса... Машина завелась... Непонятно почему у меня не получилось обучить ключи специализированной абритусовской функцией DAS-2B. Процесс записи чипа начинается, но диоды не сигнализируют о записи т. е. чип на самом деле не пишится хотя через какое-то время показывается сообщения, что все записано...
  • 3 года спустя...
гуру помогите.таже проблема старт ерор после боловства с акумом.направте в нужном направлении
мерс 163 иммо старт ерор.bin
Doc1.doc
Поправ ключ и завети.
