проблема: упа(оригинал) работает только при внешнем питании
День добрый!
упе уже год, проблем никогда не было кроме окисления контактов, которые успешно очищались и работа продолжалась, а сегодня столкнулся с проблемой:
приезжает машина лансер х, я думаю за 10 минут его расстреляю... кер там плавал, упа отказывалась работать от USB.
софт запускается, прогер видит, перемычка стоит 3,3в и второй джампер на питании от USB...
пытаюсь читать и мне ругается на VCC 5.28V bad... попробовал раза 3, значения остаются на этом уровне...
попробовал поставить перемычку на 5V, нажимаю READ и мне в ответ ошибка VCC/VDD out... смотрю что приходится на ноги и пишет упа теперь уже VCC 7.52V bad... попробовал всё тоже самое на ноуте, та же самая картина один в один... отпустил клиента... через минут 30 подумал дай-ка поменяю перемычку на питание от внешнего питания. переставил перемычки, подключил питание и чудо, упа читает и пишет, что на 5V что на 3.3V, проблем никаких...
написал уважаемому Пенко мол так и так, он прислал лечение... стандартные способы типа проверьте на окисление usb модуль, пины этого модуля, а также длину кабеля я исключил, т.к. раньше всё работало с тем что имеется и проблем никогда не возникало... затем он присылает фотку и сказал:
поменяй FAST FUSE
"Check 0.6A fast fuse
This is 0.6A fast fuse – see attached file
it protect the pc usb port"
It’s a 0.6A fuse
ICP-N15T104
ROHM
собственно вопрос, где взять этот пред или на какой аналог его заменить?
встречный вопрос, может проблема вовсе и не в нём? кто-то сталкивался с таким?
если было бы так просто найти эту вещь, я б не запостил тему... :emot97:
Изменено пользователем avadv32
тоже месяца 4 назад упа перестал работать без внешнего питания. кабель менял ноут менял бесполезно
Проводом 01 мм запаять и забыть про него (предохранитель) , целая куча разных девайсов работают и без него , он не для прогера нужен , а для компа , чтоб не запалить порт юсби при случайном коротыше проводов при внутрисхемке . на мат плате вроде неплохие полевички стоят по питанию портов , так что толщина проволочки я думаю подойдёт , но можно и проверить при желании .
Есть в нете таблица сечений медного провода по ней посмотреть какое сечение ставить по току
