Стенд для промывки форсунок
вот печатка для схемы forsa2,расчерил пока пиво допивал =)
Печатка у тебя в каком виде в зеркальном или нет как ее распечатывать на бумагу для утюга
  • Ответов 446
  • Просмотры 210,9 тыс
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Предлагаю выкладывать фото установок для промывке форсов! сейчас не могу определится какой лучше девайс сделать имею самодельный сденд но даже стыдно выкладывать фото!!!
 Не сочтите за рекламу, но на Украине, модет и в РФ могу помочь с изготовлением платы управления. У меня товарищ владеет маленьким радиоэлектронным предприятием, стоимость платы с деталюхами копейки. Если Администраторы разрешат, могу договориться, в готовом виде,любой комплектации. Я делал,денег не взяли, а когда начал спрашивать стоимость, не то 30,не то50 гривень, непомню
http://s14.radikal.ru/i187/1004/7f/edd30abbb6e7.jpg
Я бы воспользовался услугами Вашего товарища. Давайте созвонимся.
Уважаемые форумчане, раскажите о режимах работы стенда, тока подробно: 1 - режим, 2 - описание работы (частота импульсов, скважность и т.д.) А я попробую на микроконтроллере с сос строчным дисплеем сваять. Всё ж лучше чем с копмом и Win 98 возится
Кто подскажет Промывка с помощью ПК через ком порт. Схема + софт+ мануал.
Собрал, загрузил програму , на ноуте через USB-COM переходник все работает,
но через некоторее время выбрасывает (Слишком большая пауза. Даный клас работает
только для задержки не более 1 сек.) что может быть.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Mehvz
  Не работает CarTest с переходниками, проверял.
Ставишь CP2102;FT232 и т.п.+ транзистор чтобы инвертировать сигнал DTR+ схема CarTest и все работает на ура. Пробовал с обоими переходниками USB-COM.
Изменено пользователем maikl9999
 Кто сколько жидкости в среднем тратит на мойку одного комплекта форсов?
Приветствую всех участников обсуждения этой темы.
FT232RL в конфигураторе есть возможность инвертировать сигнальные выходы, соответственно не надо ставить транзистор.
Вот еще пару вариантов stend.rar
И всё же, кто нибудь этот вариант на PIC18F458 собирал и настраивал?
Мою винсом в ультрозвуковой ванне трачу чуть меньше литра( объём ванны),проверка до ванны и после на стенде
На моем ноуте стоит Win XP, поставил праграму Car Test Ingektor.
Запускаю, выбираю нужен COM порт , (вместо оптопары впаял светодиод) светодиод загараетса сразу после выбора нужного порта.
Пробовал праграму Injector.exe через USB-COM переходник все работает
Кто подскажет работает ли Car Test Ingektor под Win XP ,7
А какая проблема установить прогу на 7 и самому проверить? Вера не позволяет?
Тема: Своими силами.
Маленький совет кто моет форсунки профи.
Компрессор на 8 атм. трансформатор 12v переменка.
Ну..очень помогает.
Баланс скажет...
  • 5 недель спустя...
Ну..очень помогает.
Баланс скажет...
Прикольно :emot64: , но лучше собрать нормальную прблуду, и что с ними после 8кг.?
Вот готовый для промывки. Подаешь питание и подключаешь форсунки.
Изменено пользователем iv_yura
Реклама
Зачем создавать псевдопрограммы с пвесдоэлектронными устройствами для того чтобы промыть форсунки. "Всем" известно, что форсунка (в простонародъе для тех кто путает впускной коллектор "инжектор" с форсункой) представляет собой электромагнитный малоходовой быстродействующий игольчатый клапан и для его промывки "Пляски с бубном" о резонансных свойствах ультразвука и их эффективности при промывке "кино" для лохов. Для спецов есть простой очень эффективный метод промывки:(стоимость затрат-около 300 рублей )1. переходник,2.источник питания (и никакой электроники),3.источник с промывочной жидкостью,4.требуется снятие форсунок и индивидуальная промывка каждой с визуальной,а не "весовой" оценкой производительности и распыла.Результат виден в процессе промывки и естественно при работе движка во всех режимах.Эффективность проверена втечении 6 лет.Учись всю жизнь. :10_4_6: Пишите в личку.
Изменено пользователем villey
Начнём с того что "псевдопрграммы" нужны как минимум для автоматизации процесса очистки. Конечно если особо делать нечего то можно просто посидеть возле форсунки индивидуально и поанонировать выключателем питания... :emot46: Далее. При всей кажущейся простоте этого "электромагнитного малоходового быстродействующего игольчатого клапана" в нём происходят далеко не простые процессы на изучение которых потрачены и тратятся в мире огромные средства ведущими автомобильными и смежными компаниями. А так же задействована фундаментальная наука. Наверно зря пацаны "психуют" .. Так что ли ??? Уж у них образования поболее чем 10 классов ....Да и опыта не занимать. Я так думаю... Ну и по поводу "кино для лохов" и того что далее по тексту. Это уже от механника зависит -кино крутить или честно делать дело. Как минимум один в неделю "клинический" случай мне лично попадается. И УЗВ довольно часто выручает когда другие способы не помогают. Ультразвук это всего лиш один из способов достижения результата и не более. И ни какая не панацея от всех бед . Пользоваться им надо осторожно со знанием дела а не всё подряд трясти. Ну и по поводу метода "для спецов".. :emot64: Ну я Вас умоляю... СМЕШНО. У меня есть приблуда на реле поворотов . Но использую её только для первичного анализа и выбраковки форсунок. Во всех остальных случаях только стенд на основе "псевдопрограммы". Самодельный но Ооочень эффективный - уверяю Вас. :AllSmail (6): Подымал такие форсунки которые некоторые "спецы" выбросили в мусор. Напрочь забитые окаменелой ржавчиной например. Интересно как Вашим "стендом" такие проблемы решать ? :2126:
Скачал прогу из первого поста и схему собрал из второго, forsa2. Чёт не работает. У меня стоит XP, тему уже 2 раза прочитал и так толком не понял, будет ли работать под XP или нет. А то бью голову, может неправильно спаял чего... Подскажите знающие люди
