Стенд для промывки форсунок
  • Ответов 446
  • Просмотры 210,6 тыс
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Предлагаю выкладывать фото установок для промывке форсов! сейчас не могу определится какой лучше девайс сделать имею самодельный сденд но даже стыдно выкладывать фото!!!
to fimka100
Соберите адаптер по схеме предложенной КММ. Всё просто и доступно.
собрал по этой схеме не хочет работать что не так
Ну на этот вопрос наверно Кашпировский может ответить... :emot64: Не видя изделие как можно что то говорить - только гадать осталось. А схема от КММ работает. У самого был такой адаптер - всё пучком. Сейчас ,правда, другой девайс использую. Внимательно всё перепроверте. Возможно какой то из элементов неисправен или ошибка монтажа. Может с софтом что или с компьютером...
спасибо за ответ пожалуйста, опешите, все детали может что-то не совсем подходит
с чего собрали мне и если есть такая возможность то и печатку, пожалуйста, очень жду вашего ответа
Откровенно говоря мне непонятны Ваши проблемы с этим адаптерам. Там довольно примитивная схема и работает она с первого включения если исправны элементы и монтаж без ошибок. В своё время делал такую "на колене" за час и всё работало года два наверно. И не заглядывал туда. Печатка делалась быстро и примитивно. Естественно не на компьютере а от руки. Само собой рисунка нет. Да их много в нете в разных вариациях надо просто поискать. Как вариант смотрите в аттаче печатка под "лазерный утюг". Чем ещё помочь не видя изделие я не знаю...
Стенд для форсунок_силовая часть печатка.rar
спасибо вот фото посмотри пожалуйста
Всё это хорошо но увидеть это в данном случае означает померять напяжения на элементах , посмотреть осциллографом сигналы и тд . По фото - это Алан Чумак может. Я не могу. Должен же быть в Феодосии хоть один ещё живой :emot64: радиолюбитель а лучше телемастер (практика поиска дефектов у него) с опытом.... Ещё раз повторю:
1. Внешний осмотр
2. Проверка правильности монтажа
3. Проверка источника питания и его подключения.
4.Проверка софта и работоспособности компорта (нужен осциллограф)
5.Проверка напяжений и прохождения импульсов в схеме .(нужен прибор + осциллограф)
Ну в принципе всё для начала. Один момент не выяснен до конца:
1.Какая прога ?
2.Есть ли чистый компорт .на компьютере?
3. Windows какой?
Ну вот так как то...
1. Внешний осмотр
1.Какая прога ?
3. Windows какой?
Должен же быть в Феодосии хоть один ещё живой радиолюбитель а лучше телемастер, к сожелению но и соберал
чистых 2 компорта .на компьютере
Windows 98
прога
Car Test.rar
Изменено пользователем igorr8
Windows 98
прога
Должно работать. Прога живая . Такой пол СНГ работает. Ищите ошибку в монтаже. Или что то не то или не так впаяли.
Изменено пользователем grig43777
я им тоже самое говорю, но ответ всегда один какую схему дал, то и спаяли, напиши, пожалуйста, допустимые параметры всех деталей силу тока и.т.д. я сам попробую проверить может, впаяли не допустимое сопротивление или что-то ещё
Ну так притяни того кто паял к себе и пусть он это запустит. А промерять какие там режимы в схеме не могу так как уже давно использую другие девайсы. А куда тот дел уже и не вспомню. Так что меряйте режимы сами и делайте выводы. Схема не критична к выбору деталей. В разумных рамках разумеется.
спасибо
спасибо
Я тоже по фотографиям не гадаю но попробую помочь. Для начала если выкладывать фото то желательно выставлять макросъёмку. Ну а теперь о главном:
1 плату делали кривые руки но глянув с большего вроде верно
2 что за опто-пары? на схеме не видно
3 мелкие транзисторы похоже что КТ361 а не КТ315 как в схеме. Но по мне уже 3102 и то получше.
Если делал по печатке, то там выводы компорта (3, 5, 7) неверно пронумерованы. По схеме должно быть 4, 5, 7.
На твоем фото вижу именно 3 пин. Т.е. переделай 3 вывод компорта на 4
Изменено пользователем Nemec
спасибо попробую
Отписался бы хоть в чём проблема была...
спасибо за помощь, извините пил не долго, проблема была в 3 ноге и оптопаре
