Стенд для промывки форсунок
  • Ответов 446
  • Просмотры 198,4 тыс
  • Промывка с помощью ПК через ком порт. Схема + софт+ мануал. Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
to fimka100
Соберите адаптер по схеме предложенной КММ. Всё просто и доступно.
собрал по этой схеме не хочет работать что не так
Ну на этот вопрос наверно Кашпировский может ответить... :emot64: Не видя изделие как можно что то говорить - только гадать осталось. А схема от КММ работает. У самого был такой адаптер - всё пучком. Сейчас ,правда, другой девайс использую. Внимательно всё перепроверте. Возможно какой то из элементов неисправен или ошибка монтажа. Может с софтом что или с компьютером...
спасибо за ответ пожалуйста, опешите, все детали может что-то не совсем подходит
с чего собрали мне и если есть такая возможность то и печатку, пожалуйста, очень жду вашего ответа
Откровенно говоря мне непонятны Ваши проблемы с этим адаптерам. Там довольно примитивная схема и работает она с первого включения если исправны элементы и монтаж без ошибок. В своё время делал такую "на колене" за час и всё работало года два наверно. И не заглядывал туда. Печатка делалась быстро и примитивно. Естественно не на компьютере а от руки. Само собой рисунка нет. Да их много в нете в разных вариациях надо просто поискать. Как вариант смотрите в аттаче печатка под "лазерный утюг". Чем ещё помочь не видя изделие я не знаю...
Стенд для форсунок_силовая часть печатка.rar
спасибо вот фото посмотри пожалуйста
Всё это хорошо но увидеть это в данном случае означает померять напяжения на элементах , посмотреть осциллографом сигналы и тд . По фото - это Алан Чумак может. Я не могу. Должен же быть в Феодосии хоть один ещё живой :emot64: радиолюбитель а лучше телемастер (практика поиска дефектов у него) с опытом.... Ещё раз повторю:
1. Внешний осмотр
2. Проверка правильности монтажа
3. Проверка источника питания и его подключения.
4.Проверка софта и работоспособности компорта (нужен осциллограф)
5.Проверка напяжений и прохождения импульсов в схеме .(нужен прибор + осциллограф)
Ну в принципе всё для начала. Один момент не выяснен до конца:
1.Какая прога ?
2.Есть ли чистый компорт .на компьютере?
3. Windows какой?
Ну вот так как то...
1. Внешний осмотр
1.Какая прога ?
3. Windows какой?
Должен же быть в Феодосии хоть один ещё живой радиолюбитель а лучше телемастер, к сожелению но и соберал
чистых 2 компорта .на компьютере
Windows 98
прога
Car Test.rar
Изменено пользователем igorr8
Windows 98
прога
Должно работать. Прога живая . Такой пол СНГ работает. Ищите ошибку в монтаже. Или что то не то или не так впаяли.
Изменено пользователем grig43777
я им тоже самое говорю, но ответ всегда один какую схему дал, то и спаяли, напиши, пожалуйста, допустимые параметры всех деталей силу тока и.т.д. я сам попробую проверить может, впаяли не допустимое сопротивление или что-то ещё
Ну так притяни того кто паял к себе и пусть он это запустит. А промерять какие там режимы в схеме не могу так как уже давно использую другие девайсы. А куда тот дел уже и не вспомню. Так что меряйте режимы сами и делайте выводы. Схема не критична к выбору деталей. В разумных рамках разумеется.
спасибо
спасибо
Я тоже по фотографиям не гадаю но попробую помочь. Для начала если выкладывать фото то желательно выставлять макросъёмку. Ну а теперь о главном:
1 плату делали кривые руки но глянув с большего вроде верно
2 что за опто-пары? на схеме не видно
3 мелкие транзисторы похоже что КТ361 а не КТ315 как в схеме. Но по мне уже 3102 и то получше.
Если делал по печатке, то там выводы компорта (3, 5, 7) неверно пронумерованы. По схеме должно быть 4, 5, 7.
На твоем фото вижу именно 3 пин. Т.е. переделай 3 вывод компорта на 4
Изменено пользователем Nemec
спасибо попробую
Отписался бы хоть в чём проблема была...
спасибо за помощь, извините пил не долго, проблема была в 3 ноге и оптопаре
