Опубликовано 11 ноября, 201014 г. Привет Всем! И всёж. Возможно ли заставить прогу ИНЖЕКТОР, работать USB-COM или ExpressCard Serial 1-Port RS-232?
Опубликовано 11 ноября, 201014 г. На моем ноуте стоит Win XP, поставил праграму Car Test Ingektor. Запускаю, выбираю нужен COM порт , (вместо оптопары впаял светодиод) светодиод загараетса сразу после выбора нужного порта. Пробовал праграму Injector.exe через USB-COM переходник все работает Кто подскажет работает ли Car Test Ingektor под Win XP ,7 хотелось бы по подробней пожалуйста.
Опубликовано 15 ноября, 201014 г. Имеется ноут с железным СОМ - портом( IBM T20), но прога инжектор не запускает форсы? Получается СОМ не полноценный???!!! Адаптер пробовал на стационарном компе, всё ОК. Изменено 15 ноября, 201014 г. пользователем калуга
Опубликовано 15 ноября, 201014 г. Разобрался. В схеме 4 нога СОМ порта через резак 4,7кОм на оптрон(форсунок). Заменяем его(4,7кОм) на 2,2-3,2 кОм, и всё работает даже через USB-СОМ. Модераторы почистите тему.
Опубликовано 15 ноября, 201014 г. Так это понятно. в реальном COM-e + - 12в а в USB-COM скорее всего + - 5в из этого и резисторы опускаешь.
Опубликовано 15 ноября, 201014 г. Так это понятно. в реальном COM-e + - 12в а в USB-COM скорее всего + - 5в из этого и резисторы опускаешь. Тогда почему второй оптрон (топ. насоса) работает? Оптроны одинаковы PS120, пробовал их местами менять. Помогла только замена резака. Видать 4-я нога не тянет как положено и на ноутах и СОМ переходниках.
Опубликовано 17 ноября, 201014 г. И всё же, кто нибудь этот вариант на PIC18F458 собирал и настраивал? Собрал но только электронную часть. Работает все хорошо. Когда соберу в корпус то выложу фото. В плате которую я выкладывал раньше есть ошибки. Плату не переделывал исправлял навесным монтажом.
Опубликовано 4 февраля, 201114 г. Эти схемы адаптеров к форсам пойдут к програме(на фото)??????????? Будет работать.
Опубликовано 5 февраля, 201114 г. У меня даная схема работает с мастеркитовским USBCOM BM8050 уровнем сигналов +-5В, только в место бензонасоса поставил реле чтоб не ставить радиатор на второй транзистор
Опубликовано 22 февраля, 201114 г. вот печатка для схемы forsa2,расчерил пока пиво допивал =) Ув. Sv204! Может вы поможете с печаткой схемы gnata с #311 поста на досуге под пивко Изменено 22 февраля, 201114 г. пользователем SaNiK0
Опубликовано 22 февраля, 201114 г. Привет! Прошу помощи у профи, нарисуйте печатки под эти схемы Извините что влез в ваш вопрос но зачем вам печатка для первой схемы? Оптрон с резистором можно припаять прямо на разем COM порта, а два резистора на транзистор который в свою очередь прикручиваетса на радиатор и все! У меня с начала именно так и работало + управление бензонасосом еще было, как по схеме которую я выложил раньше.
Опубликовано 23 февраля, 201114 г. Извините что влез в ваш вопрос но зачем вам печатка для первой схемы? Оптрон с резистором можно припаять прямо на разем COM порта, а два резистора на транзистор который в свою очередь прикручиваетса на радиатор и все! У меня с начала именно так и работало + управление бензонасосом еще было, как по схеме которую я выложил раньше. Да с первой я уже сам разобрался , а вот по второй... боюсь напутать, но начал рисовать и , вот блин никому интереса нет, для профи это плёвое дело , а мне неделю другую рисовать и проверять..... :AllSmail (25):
Опубликовано 23 февраля, 201114 г. Да с первой я уже сам разобрался , а вот по второй... боюсь напутать, но начал рисовать и , вот блин никому интереса нет, для профи это плёвое дело , а мне неделю другую рисовать и проверять..... :AllSmail (25): Вот немного времени и что-то похожее на печатку. Модуль Ш1 я не включал в схему если захочешь сам дорисуешь. А вообще голова раскалывается печатку перепроверь. 111.RAR
Опубликовано 24 февраля, 201114 г. А не проще было бы убрать из схемы кт315 и кт805 с обвязкой, и поставить IRF 740 ?
Опубликовано 24 февраля, 201114 г. А не проще было бы убрать из схемы кт315 и кт805 с обвязкой, и поставить IRF 740 ? выкинь и нарисуй ведь сложного ничего нет! про 315 я сам давно забыл что такие были рисовал под 3102
Опубликовано 24 февраля, 201114 г. Всё вопрос о печатке закрыт. Психанул и сделал Один "умник" перепроверил и одобрил мои старания. Сделаю всё отпишусь
Опубликовано 24 февраля, 201114 г. Изменения принимаются, толкуйте, рисуйте Я не радиоэлектронщик - могу только спаять собрать....
Опубликовано 24 февраля, 201114 г. выкинь и нарисуй ведь сложного ничего нет! про 315 я сам давно забыл что такие были рисовал под 3102 Спасибо, dima_minsk. Втыкал что- то не то .........а потом понял кт 805 отразить зеркально по горизонтали и становится всё пока ок, смотрел не все детали, но сама печатка ГУД. красиво показалось очень тесно для Д226 , R -1Вт и дорожки не мелкие? а то я по 1.8 малював
